Сервисный режим
Сервисный режим
Добрый день
Есть ли возможность в программе включить продувку(удаление воздуха) насоса Haldex? буду менять масло в халдекс, там по регламенту это необходимо сделать)чтоб не кататься по двору и потом лезть доливать))
Re: Сервисный режим
да, есть продувка. service -> awd -> air bleeding
там еще есть калибровка, она пока что почему-то у всех завершается с ошибкой, надо разбираться. но продувка работает нормально
Re: Сервисный режим
Сегодня попробовал оба режима: продувка прошла норм, а вот калибровка хоть и всё работала в разных режимах, выдало красный. Заметил что не показывало значение момента, но не знаю должно ли.
Re: Сервисный режим
При калибровки насоса менялись значения тока и % нагрузки. Ну и сам звук работающего насоса менялся.
Re: Сервисный режим
да , попробовал сегодня 276 сборку.
haldex - продулось , покалибровалось
климат - заслонки подвигал
ошибки - было немного , скинулось
конфиг тачки почитал , коробку скидывать не стал , температуры всякие и напряжения вижу
антенны для ключей проверил)
что еще можно сдалать? научите
Re: Сервисный режим
Почитайте на драйве, можно и про OrBit почитать.stasonzo wrote: ↑01 Oct 2024, 14:21 да , попробовал сегодня 276 сборку.
что еще можно сдалать? научите![]()
Re: Сервисный режим
вчера с добровольцем записали лог калибровки DEM и нашли причину неуспешного результата. в следующих версиях все должно быть ОК
Re: Сервисный режим
Супер. Будем ждать.вчера с добровольцем записали лог калибровки DEM и нашли причину неуспешного результата. в следующих версиях все должно быть ОК
Re: Сервисный режим
[/quote]
[/quote]
Сегодня проверил. Всё работает.
[/quote]
