Нестираемая ошибка
Нестираемая ошибка
Подскажите VCU1-C11241C Height Sensor(s) - General Electrical Failures - Circuit voltage out of range 98463 km 29.05.2025 20:25:01 12.00 V Active что это и куда копать?)
Re: Нестираемая ошибка
Akimov wrote: 29 May 2025, 20:26 Подскажите VCU1-C11241C Height Sensor(s) - General Electrical Failures - Circuit voltage out of range 98463 km 29.05.2025 20:25:01 12.00 V Active что это и куда копать?)
Можно начать с проверки напряжений датчиков высоты, в модуле SUM есть соответствующие Data Identifiers
Детализация из Vida:
VCU1-C11241C Height Sensor(s). General Electrical Failures. Circuit voltage out of range
This DTC is only relevant for troubleshooting and action in case the customer experiences malfunction that can be attributed to the DTC.
In other cases, the DTC does not indicate a fault and must therefore be ignored and only erased.
Information
The Vehicle Computational Unit 1 (VCU1) monitors the position sensors, wheel suspension.
Test run criteria
• The vehicle is in usage mode active or higher.
Detection criteria
• The voltage to the position sensors, wheel suspension, is incorrect.
None.
погляжу, в Vtool доступны идентификаторы эти, увижу значения напряжений? И как я понимаю какой-то датчик положения отлюбнул видимо?
Akimov wrote: 29 May 2025, 22:50 погляжу, в Vtool доступны идентификаторы эти, увижу значения напряжений? И как я понимаю какой-то датчик положения отлюбнул видимо?
ну так я бы не писал, если бы их не было в VTool ;)
я просто ещё так глубоко не лазил, надо поизучать)
Если я правильно соображаю, то похоже что-то не то с передним левым датчиком. Или я не правильно соображаю) Сделал скрины в положении норма, офроуд и покой
Подскажите пожалуйста) Можно по этим цифрам понять что-то?)
Jerico_unlim
Post by Jerico_unlim »
Получилось разобраться с этой ошибкой?
неа, так и висит. В сервисе у диагноста спрашивал. Он сказал VCU это вообще вычислительный модуль и по идее он к подвеске не особо то относится, да у него что-то с параметрами не стыкуется, но это ошибка какая-то вычислительная, а не физическая. Мол бывает просто блоки обновляют и уходят они, типа менять нечего, адаптировать нечего, датчик в норме, фиг знает что с ней делать) в Vida она тоже выпадает, стирается, но потом появляется.
