Нестираемая ошибка
Нестираемая ошибка
Подскажите VCU1-C11241C Height Sensor(s) - General Electrical Failures - Circuit voltage out of range 98463 km 29.05.2025 20:25:01 12.00 V Active что это и куда копать?)
Re: Нестираемая ошибка
Можно начать с проверки напряжений датчиков высоты, в модуле SUM есть соответствующие Data Identifiers
Детализация из Vida:
VCU1-C11241C Height Sensor(s). General Electrical Failures. Circuit voltage out of range
This DTC is only relevant for troubleshooting and action in case the customer experiences malfunction that can be attributed to the DTC.
In other cases, the DTC does not indicate a fault and must therefore be ignored and only erased.
The Vehicle Computational Unit 1 (VCU1) monitors the position sensors, wheel suspension.
• The vehicle is in usage mode active or higher.
• The voltage to the position sensors, wheel suspension, is incorrect.
None.
погляжу, в Vtool доступны идентификаторы эти, увижу значения напряжений? И как я понимаю какой-то датчик положения отлюбнул видимо?
я просто ещё так глубоко не лазил, надо поизучать)
Если я правильно соображаю, то похоже что-то не то с передним левым датчиком. Или я не правильно соображаю) Сделал скрины в положении норма, офроуд и покой
Подскажите пожалуйста) Можно по этим цифрам понять что-то?)
Jerico_unlim
Получилось разобраться с этой ошибкой?
