Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
С чем она связана (для справки сим-карта не стоит), как убить её или починить…?)
Дилер говорит только замена IHU но по-моему это излишне….
S60 IHU-U2C2E00
Re: S60 IHU-U2C2E00
Попробуйте отключить все аккумуляторы на некоторое время и подключить обратно, может ошибка уйдет, если нет, то надо копать дальше
Re: S60 IHU-U2C2E00
Не ушла, даже аккумуляторы заменил)
Re: S60 IHU-U2C2E00
IHU это же модуль развлечения, головное устройство. Какое имеет отношение к VCM и СИМ-карте?
Что за код ошибки из семи символов, чем получен?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам
KAP6IOPATOP
Re: S60 IHU-U2C2E00
удалось решить с данной ошибкой ? такая же история на авто из сшаkau wrote: ↑26 Jun 2025, 13:18 Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
Re: S60 IHU-U2C2E00
KAP6IOPATOP wrote: ↑02 Nov 2025, 10:11удалось решить с данной ошибкой ? такая же история на авто из сшаkau wrote: ↑26 Jun 2025, 13:18 Господа, мне S60 американке очень поднадоела не стираемая ошибка IHU-U2C2E00 Invalid Data Received From Vehicle Connectivity Module (VCM)
Неа, положил болт (она не мешает)
Re: S60 IHU-U2C2E00
Меняли 191 первую опцию на европейку? Или на Россию вообще?
Re: S60 IHU-U2C2E00
Может сравнить конфиг с машиной РФ или европы, может там ещё какие-то опции надо поменять. Я не знаю наверняка, но если всё работает, то ошибка как будто по конфигурации висит
