Возможно ли сделать reset в блоке VCM
slk75
Post by slk75 »
Машина долго стояла без питания, похоже разрядился в ноль АКБ в блоке VCM возможно сделать сброс с помощью vtool?
Re: Возможно ли сделать reset в блоке VCM
slk75 wrote: 12 May 2025, 15:09 Машина долго стояла без питания, похоже разрядился в ноль АКБ в блоке VCM возможно сделать сброс с помощью vtool?
Что вы собрались сбрасывать? Нужно заменить батарею в модуле VCM
откуда вывод о разряде батареи? какая ошибка то?
slk75
Post by slk75 »
vtool wrote: 12 May 2025, 16:19
Да читали ошибку, не заряжается, лаунч не умеет этого делать, вида умеет reset делать, но мне до неё далеко ехать. Зачем её менять, машина 22 год
Стояла без АКБ с конца 23 го по март 25
slk75 wrote: 12 May 2025, 17:50
так похоже аккумулятор в блоке за 2 года сдох, вот и не заряжается. Меняйте на новый. Про ресет блока в разрезе батарейки ни разу не слышал.
kostik_xc70 wrote: 12 May 2025, 18:04 так похоже аккумулятор в блоке за 2 года сдох, вот и не заряжается. Меняйте на новый. Про ресет блока в разрезе батарейки ни разу не слышал.
100%, о чем я и написал выше. Ресет делается в другом случае, когда истекает 96 месяцев срока службы батареи. slk75, это не Ваш случай
slk75 wrote: 12 May 2025, 17:50 Зачем её менять, машина 22 год. Стояла без АКБ с конца 23 го по март 25
затем, что она была высажена в ноль и пробыла в таком состоянии 1.5 года, из-за чего умерла
slk75
Post by slk75 »
добрался до блока VCM, заменил батарейку, как я понимаю теперь нужно сбросить счетчик, возможно это сделать с помощью vtool или нет?
slk75 wrote: 24 Jul 2025, 09:55 добрался до блока VCM, заменил батарейку, как я понимаю теперь нужно сбросить счетчик, возможно это сделать с помощью vtool или нет?
возможно. в платной версии и если у вас есть пин11 от модуля VCM
Post by Stealth1024 »
vtool wrote: 24 Jul 2025, 15:49
пин11 от модуля VCM
Его ведь подобрать нельзя, афаир?
Stealth1024 wrote: 21 Aug 2025, 06:20 Его ведь подобрать нельзя, афаир?
подобрать нельзя
