Пропуски зажигания
Haldex8
Re: Пропуски зажигания
Post by Haldex8 »
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что программа определила пропуск зажигания в 4-м цилиндре ?
получается что так
Haldex8
Post by Haldex8 »
А значение 1 это максимальное значение как факт или может меняться в зависимости от кол-ва пропусков ?
Andrey
Post by Andrey »
Haldex8 wrote: 27 Aug 2025, 12:42 А значение 1 это максимальное значение как факт или может меняться в зависимости от кол-ва пропусков ?
Меняется в зависимости от пропусков.
Мои данные до замены "уставших" свечей
Haldex8
Post by Haldex8 »
Andrey wrote: 14 Nov 2025, 18:32
После замены пропуски ушли полностью ?
Andrey
Post by Andrey »
Нет. Стало лучше, но полностью не ушли... и я пришел к выводу, что поторопился со свечами. В тот момент когда увидел кучу пропусков, решил, что нужно оперативно поменять свечи и заказал на Озоне Денсо.
В итоге на следующей неделе планирую большое ТО с заменой ремней и заменю свечи на оригинал.
Надо было перекинуть катушки местами, чтобы убедиться, что дело не в них.
Andrey
Post by Andrey »
Когда свечи менял, катушки перекинул - не помогло. Ладно бы по одной пропуски были, а тут по всем сыпет...
Haldex8
Post by Haldex8 »
Возможно проблема с форсунками, но я так понимаю их коррекцию не увидеть в действующей версии программы, а без этого диагностика будет пальцем в небо.
Andrey wrote: 01 Dec 2025, 23:46 Когда свечи менял, катушки перекинул - не помогло. Ладно бы по одной пропуски были, а тут по всем сыпет...
На фото диагностики пропуски только по 4-му цилиндру.
Реальные результаты можно увидеть? Или вопрос решен?
