Адаптация люка панарамной крыши
Re: Адаптация люка панарамной крыши
Всё получилось. В паркинг заехал и сделали. Благодарю!
Осталось заменить мелкий аккум)
KAP6IOPATOP
Post by KAP6IOPATOP »
присоединяюсь к вопросу
не работает панорама - открывает на проветривание, на этом все, шторка стоит примерно по середине.
пытался сделать адаптацию в панеле
misc funcions (не понял как фото добавлять на форуме)
- не удается, люк пытается открыться - щелк и на этом все, втул думает пару минут и отказ
делал в теплом гараже
ошибки:
CEM-B14EA54 Sun Roof Initialization Check - System Programming Failures - Missing
calibration
CEM-B14EB54 Sun Curtain Initialization Check - System Programming Failures - Missing
calibration
нужно в тепле и чтоб машина поняла что тепло. Т.е. если с холода заехали, нужно время на то чтоб датчик ещё нагрелся. Ещё могут быть механические помехи или поломки. У меня какой-то герметик панорамы мешал движению её и они иногда подтупливала или останавливалась. нужно смотреть, для этого конечно открыть для начала) Если она совсем не ездит никуда... попробуйте смазать резинки, направляющие куда доберётесь, может там всё в песке и грязи и она в защиту уходит. Ну или ехать в сервис по обслуживанию этого добра
KAP6IOPATOP
Akimov wrote: 01 Nov 2025, 21:10 нужно в тепле и чтоб машина поняла что тепло.
авто ночевал в гараже +16
запустить калибровку снова не удалось и появилось
CEM-B150913 Sunroof Motor Curtain - General Electrical Failures - Circuit open
видимо все же в сервис...
