Добовление функций
Meleados
Добовление функций
Post by Meleados »
Всем доброго времени суток. Приобрел совсем недавно хс60 2021 года выпуска ( модельный 2022) комплектация моментум. Вроде как появился вариант получить CEM PIN без поездки в Москву. Отсюда вопрос как по vin определить какие функции я могу активировать, а какие не стоит трогать и это только даст ошибки в машине. И в дополнение к теме спрошу может кто то знает как на 2022 модельном году отключить складывание зеркал при постановке на охрану( в настройках авто данной функции нет, как и отключения старт/стоп.
Всем заранее спасибо!
Re: Добовление функций
По вин не определить особо, тут голова должна работать.
Судя по описанию авто андроидное.
Складывание зеркал должно быль в меню, ну на сенсусе точно там.
Старт стоп отклюсается через конфиг
Meleados
Post by Meleados »
На мягком гибриде в меню нет функции отключения складывания зеркал, все просмотрел, не нашел((. Тоже был крайне удивлен, на хс70 складывание отключалось элементарно через меню в магнитоле)
Meleados
Post by Meleados »
kostik_xc70 wrote: 24 Dec 2025, 14:55 По вин не определить особо, тут голова должна работать.
Говорю же машину купил только не давно . По функционалу пока не знаю что можно , а что нельзя включать. Вот и подумал может можно как то узнать исходя из vin номера. Вот например читал в одной статье , что вроде как на мягком гибриде уже перестали ставить пресловутый замок рулевой колонки. Тогда его и отключать не надо. Но опять же это только инфа из статьи , как оно на самом деле я пока не знаю )
втул покажет конфиг авто, там будет понятно что есть чего нет
Post by Stealth1024 »
Meleados wrote: 24 Dec 2025, 15:18 Вот например читал в одной статье , что вроде как на мягком гибриде уже перестали ставить пресловутый замок рулевой колонки. Тогда его и отключать не надо.
Его нет для американок. А так на mild'ах он есть.
Meleados
Post by Meleados »
Stealth1024 wrote: 25 Dec 2025, 17:07
Понял , спасибо. Значит будем отключать)
Meleados
Post by Meleados »
kostik_xc70 wrote: 25 Dec 2025, 12:49 втул покажет конфиг авто, там будет понятно что есть чего нет
Получу CEM PIN и буду тогда разбираться
Petrovitch
Post by Petrovitch »
Meleados wrote: 24 Dec 2025, 15:14 На мягком гибриде в меню нет функции отключения складывания зеркал, все просмотрел, не нашел((. Тоже был крайне удивлен, на хс70 складывание отключалось элементарно через меню в магнитоле)
в меню Controls отключается складывание зеркал при закрывании авто
Meleados
Post by Meleados »
Petrovitch wrote: 27 Dec 2025, 20:44
Спасибо , буду в гараже надо посмотреть
