"отказ сигнализации требуется сервис"
stover
Post by stover »
Выскочила ошибка "Отказ сигнализации Требуется сервис". Скорее всего дело в батарейке в блоке сигнализации (или сирене). машина XC90 SPA 2017 (2018 модельный). Вопрос - заниматься перепайкой батарейки/заменой этого модуля или можно просто отключить этот модуль навсегда в конфигураторе и забыть про эту проблему?
Haldex8
Re: "отказ сигнализации требуется сервис"
Post by Haldex8 »
Аналогичная ошибка выскочила пару дней назад )
Вы ничего не программировали перед этим ?
stover
Post by stover »
программировал, но она проявлалась и до этого. когда машина долго стояла, например. Потом видимо чуть подзарядилась внутренняя батарейка и исчезла на несколько месяцев, а сейчас регулярно выскакивает.
Haldex8
Post by Haldex8 »
У меня такая ошибка вылезла после того как я прописал частичную охрану.
stover
Post by stover »
Ну прописывать ее без установленного "железа" будет странно. https://www.drive2.ru/l/716089384255901236/ вот здесь подробно описано. У меня все это установлено - и датчик внутри салона и сирена. Я вот думаю, может параметры просто убрать 64 65 и ошибка сама уйдет? или надо физически отключать? :-) или дело в блоке VCM, но когда проблема в батарейке там, обычно ошибка несколько другая.
stover
Post by stover »
Короче просто отключил в конфе датчик движения в плафоне (пара параметров - ищутся по "IMS") и все ок пока. будет время - докуплю плафон/переставлю датчик/верну в конфе обратно.
