Ошибка VCM-U105101 ... Куда копать?!
Slava
Post by Slava »
Доброго времени суток, форумчане.
С появлением VTOOL моя жизнь заиграла новыми красками.
Благодаря ей много чего исправил (спасибо Антон), НО и много чего открыл, что не дает покоя...
Из последнего: VCM-U105101 - WLAN MODULE- General Electric Failure (12.00V / Usage mode: inactive)
Ошибка то выскакивала, то нет, на нее не обращал внимания. Вождению не мешала.
Намедни, решил обновить ПО и карты через VOLVO DOWNLOAD CENTER, но он не активен, хотя sensus подключен через мой телефон.
Стал копать, в чем может крыться проблема, и думаю vcm-u105101 - WLAN MODULE - проблема в нем.
Начал курить форумы и узнал, что в WLAN модуле есть батарейка, требующая замены, ни у нее вроде как другой код ошибки.
Также, говорят, что батарейка может быть живой, просто компьютер считает циклы и после 8 лет хоронит батарейку автоматом.
А может быть и не в батарейке дело.
Где правда - неизвестно.
Может кто подскажет, куда копать по VCM-U105101 (WLAN MODULE- General Electric Failure)
* Решим с этой, подкину потом еще одну нарисовавшую ошибку...говорю же, VTOOL не даст скучать))))
whor22
Re: Ошибка VCM-U105101 ... Куда копать?!
Post by whor22 »
самое простое наверное, будет сделать ресет блока vcm через vtool. ну или сделать хард ресет
https://www.drive2.ru/l/672937126278476510/
невозможность загрузить обновления может быть связана с отсутствием подключения к инету, белыми списками на инете или блокировкой авто в облаке вольво. последнее наиболее вероятно если авто для рынка рф и в этом случае вы ничего не сделаете.
по ошибке может Антон подскажет
Slava
Post by Slava »
kostik_xc70 и whor22, спасибо за советы.
Aвто в Японии, начинаю грешить на местный вольво- может местный сервер не обслуживает или что еще. Но ошибку по WLAN хотелось бы убрать. Посмотрим, может вылечим ее со временем.
Slava wrote: 10 Apr 2026, 12:39 kostik_xc70 и whor22, спасибо за советы.
Может стоит не пожалеть денег иузнать у дилера причину?
Slava
Post by Slava »
Олег, да скорее всего так и будет. Тут не финансовый вопрос, а пытливый ум - ведь как приятно что-то починить/запустить своими руками и сказать себе: "А ведь так можно было!" По крайней мере попытаться.
PS. Спасибо, с советами по парктроникам ранее. Проблема решилась совсем неожиданно, перебрал кучу идентичных датчиков и аналогов с мерса - не прижились. Потом, принесли комплект парктроников, которые отличались от установленных, тыльная часть была полностью другой абсолютно круглая от какой-то другой вольво... заменили все разом и вуаля... парктроники все ожили, косу не пришлось трогать. блис с парктрониками в полной гармонии с вольво - ошибок нет.
Slava wrote: 11 Apr 2026, 04:27
А за это вам спасибо. Надо было поиграть параметрамии, где Gen 3, 4 и т.п. при подкидывании сторонних парктроников, со сбросом ошибок. Но я не предполагал, что софт у вольво такой волшебный: тут ХС90 2019 рест был, один задний был труп по прозвонке омметром, смотрел на разъеме СЕМ. Ошибка висела по питанию парктроников перед+зад. Задний заменили. Осталась ошибка по питанию передних. Конфигом оставили задние - они заработали. Вернули все как было - ошибка по питанию передних. После последовательного выдергивания и установки на место передних, со сбросом ошибок после каждого дергания всё заработало. Волшебство, б...ть. Нет слов..
