VTool не может подключиться к автомобилю
Alexxt
Re: VTool не может подключиться к автомобилю
Post by Alexxt »
Не получается подключить к LYNK CO 01 2022 EM-P 2022 г.в.
Читает ВИН, потом
[Warning]: Unable to sync (timeout)
[Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from announcement..
[Info]: Updating car information
[Info]: Updating car configuration
[Error]: Failed to read car configuration
[Warning]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from announcement...
[Error]: Failed to update service data
При этом на ноутбуке при подключении кабеля пишет: Неопознанная сеть
выключал Антивирус, WIFi, брандмауэр, Менял IP как постом выше.
Кабель проверял, проблем не нашел кроме резистора. Было на большое сопротивление, заменил на 510 Ом. Проблему не решило.
Alex-800
Post by Alex-800 »
Может не совсем в тему. Нашёл на драйве пост про использование VDASH: https://www.drive2.ru/l/639694491724308471/
По словам автора пришлось немного менять распиновку разъёма, т.к. через шнурок ENET BMW соединение не происходило.
Не думаю, что для vtool и vdash используются разные контакты для соединения с автомобилем, но всё же... Кто что может сказать по этому поводу?
И второй вопрос - купил у Белорусов "VOE-Volvo Диагностический адаптер", судя по описанию — специально для SPA/CMA и для работы с VIDA/DICE. Но при прозвонке пинов заметил, что нет резистора на 500 Ом между 8 и 16 контактом, как у адаптера ENET для BMW, а просто перемычка. Нигде не могу найти информацию задействован ли 8-й контакт у автомобиля? На 16-м "+12 В" и не хотелось бы спалить что-либо. Может кто подсказать, где найти оригинальную схему распиновки OBD колодки на Volvo SPA? Суть вопроса — нужен ли этот резистор?
у меня резистор есть и переходник как на картинке выше и все работает
Alex-800 wrote: 14 Apr 2026, 00:16 Добрый день.
................... Но при прозвонке пинов заметил, что нет резистора на 500 Ом между 8 и 16 контактом, как у адаптера ENET для BMW, а просто перемычка. .....................
У меня самодельный кабель enet bmw работает на вольво spa\cma с vtool, vdash, orbit.
Поищите в инернете для чего нужен этот резистор. :)
Alex-800
Post by Alex-800 »
Нашёл на просторах инета, что 8-й пин идёт на блок VCM. На одном из форумов мне ответили: простыми словами - это подаётся сигнал, чтоб система понимала, что к авто подключена диагностика. Резистор - как своеобразная защита.
Ramin80
Post by Ramin80 »
Добрый день
Машина Старшип7 2025 (Geely Galaxy Starship7)
12:11:55 [Info]: VTool 1.0.2.285
12:13:48 [Info]: Connecting...
12:13:48 [Info]: Trying to establish a connection...
12:13:49 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: LB378JNZ4SH112699, address: ('169.254.19.1', 13400), logic: 0x1001)
12:13:59 [Warning]: Unable to sync (timeout)
12:13:59 [Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:13:59 [Info]: Updating car information
12:13:59 [Info]: Updating car configuration
12:13:59 [Error]: Failed to read car configuration
12:13:59 [Info]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:13:59 [Error]: Failed to update service data
12:14:13 [Error]: Failed to read car configuration
12:14:34 [Error]: Failed to read car configuration
12:14:40 [Info]: Reading ECU list and fault codes
12:14:40 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:14:40 [Error]: Unable to get ECU list
12:14:40 [Info]: Reading slave modules
12:15:10 [Error]: Unable to read private ECU software information
12:15:10 [Info]: Reading ECU identifiers...
12:15:10 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:15:10 [Info]: Reading ECU software info...
12:15:11 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:15:11 [Info]: Reading fault codes for all modules with mask 20...
12:15:11 [Info]: Finished reading fault codes for all modules
12:15:11 [Info]: Reading mileage information
12:15:12 [Info]: All modules have been refreshed
12:15:38 [Info]: Opening engine service window
12:15:42 [Error]: Failed to update service data
12:15:57 [Info]: Disconnecting...
12:15:57 [Info]: Disconnected
12:15:58 [Info]: Connecting...
12:15:58 [Info]: Trying to establish a connection...
12:15:59 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: LB378JNZ4SH112699, address: ('169.254.19.1', 13400), logic: 0x1001)
12:16:09 [Warning]: Unable to sync (timeout)
12:16:09 [Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:16:09 [Info]: Updating car information
12:16:09 [Info]: Updating car configuration
12:16:09 [Error]: Failed to read car configuration
12:16:09 [Info]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:16:09 [Error]: Failed to update service data
Ramin80
Post by Ramin80 »
Alexxt wrote: 23 Feb 2026, 20:19 Не получается подключить к LYNK CO 01 2022 EM-P 2022 г.в.
Читает ВИН, потом
Добрый вечер удалось ?
VTool не разрабатывался для Geely, LynkCo и прочих зикров. это софт для автомобилей вольво и полестар1-2
nik_71
Post by nik_71 »
vtool wrote: 20 Apr 2026, 23:10 VTool не разрабатывался для Geely, LynkCo и прочих зикров. это софт для автомобилей вольво и полестар1-2
Уже можно допиливать под Geely, по крайне мере много функций работают на Monjaro!
links
Post by links »
При попытке скачать приложение с сайта выдается ошибка. Пробовал и через КВН подключаться, все равно не дает скачать...
Upd. На след. день заработало
