ошибки блока NRCM
Timurhan
ошибки блока NRCM
Post by Timurhan »
Всем здравствуйте! Машина выкинула ошибки по блоку NRCM, подачи мочевины Adblue. Основная ошибка была утечка механическая. Проверил, действительно трубка подтекала в месте соединения с форсункой. При этом, также ругалась на обрыв подогрева этой же трубки. С такой ошибкой пришлось поездить около месяца, пока ждал трубку. В итоге, трубку поменяли, ошибки остались. может надо какую то процедуру активации сделать, кто знает?
не могу вставить фото с ошибками
NRCM - P20B913
NRCM - P20B91E
NRCM - P20EA9A
NRCM - P202D7A
NRCM - P204713
NRCM-P20E985
NRCM - P2BFA00
NRCM-P20B913 Reductant Heater "A" Control Circuit/Open - General Electrical Failures -
Circuit open
NRCM-P20B91E Reductant Heater "A" Control Circuit/Open - General Electrical Failures -
Circuit resistance out of range
NRCM-P20EA9A Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too
Early - Component Failures - Component or System Operating Conditions NRCM-P202D7A Reductant Leakage - Mechanical Failures - Fluid leak or seal failure
NRCM-P204713 Reductant Injection Valve Circuit/Open (Bank 1 Unit 1) - General Electrical
Failures - Circuit open
NRCM-P20E985 Reductant Pressure Too High - Bus Signal / Message Failures - Signal above
allowable range
NRCM-P2BAF00 NOx System Driver Inducement Active
whor22
Re: ошибки блока NRCM
Post by whor22 »
это ошибки что весят и не трутся? как вариант, во вкладке service -> exhaust -> NRCM adaptations reset жми все кнопки. хуже не будет, проверено :D
