Ошибка ESP и по ручнику, после замены тормозов на Т8 и переконфигурированию размеров тормозных дисков
Добрый день! Поменял тормозные диски на S90, были 322-320, сейчас 366-340, внес изменения в параметры, после этого выскочили ошибки по ЕСР и ручнику иногда выскакивает ошибка по подушкам..Пытаюсь откатить обратно параметры, но попытка не проходит, поставить обратно параметры для переднего диска 17 не получается.
Re: Ошибка ESP и по ручнику, после замены тормозов на Т8 и переконфигурированию размеров тормозных дисков
ошибки конфигурации на первой картинке говорят о том, что модули не приняли значения параметров, которые вы выставили
невозможность изменить конфигурацию далее связана с тем, что у вас очень плохое соединение с интернетом
Подключился к wifi в офисе, а не через раздачу мобильного интернета...получилось сконфигурировать обратно на 17" тормозные диски, ошибки ушли, потом сконфигурировал на 18", ошибок не было, а как ставлю перед 19" диски, то сразу ошибка, не хочет записывать 19" в S90....оставил все на 18"
Тоже поменял передние тормоза на 380е и 6 поршневые суппорта Кодировку машина также не принимает. Видимо не пройдет такой фокус
это говорит о том, что не предусмотрены такие тормоза в ПО автомобиля
Вчера получилось сконфигурировать на 18" спереди и сзади, но по пути домой вылезла ошибка "City Safety ограниченный режим, требуется сервис", сегодня пытаюсь откатить как было на 17" перед и 17" зад, но опять Error
