Чистка EGR и вихревых заслонок.
assa62
Post by assa62 »
Приветствую. Подскажите, нужно ли что то адаптировать после проведения чистки EGR и вихревых заслонок? До этого была ошибка ECM-P200900. Она и сейчас есть :). Заслонки отмыл, видимых люфтов нет.
Re: Чистка EGR и вихревых заслонок.
Люфт обычно на самсой оси стык металла оси вихревых и пластикового наконечника который уже цепляется на шток моторчика. На драйве есть два решения. КТо-то на шток напаивал олово и плотно насаживал наконечник, а кто-то на 3д печатал стопоры, чтобы просто физически моторчику ограничить ход. Люфт не уходит, но ошибка уходит)
А в программе можете просто адаптацию сбросить вихревых, если платная версия, в бесплатной наверно недоступно. Но если люфт есть, то ошибка через 2-3 остановки вновь будет. Крайние положения моторчик тестирует после того как двигатель заглушили, слышно скрежетание под капотом обычно. Это моторчик вихревыми юлозит
assa62
Post by assa62 »
Спасибо. Пока ждал, что бы кто то ответил, сам нашел, напечатал и установил ограничитель. Спасибо выложившему :) На следующий день проехал больше 1000 км трасса. Расход упал на 0.8l Был 6.2, стал 5.4. Ошибки нет.
Daemon331
Post by Daemon331 »
А можете подробнее рассказать где взяли модель ограничителя для печати и что можно откалибровать? У меня после чистки во время работы нормально актуатор работает, а когда заглушу актуальная позиция -10⁰, а командная 0⁰, до чистки была красная ошибка р200900, а теперь желтая
V60
Post by V60 »
У меня после глушения мотора командное 90°,а фактическое -4,75°
Ошибка 2009 красная
А какие градусы должны быть в норме после выключения мотора?
assa62
Post by assa62 »
Daemon331 wrote: 18 Aug 2026, 18:54 А можете подробнее рассказать где взяли модель ограничителя для печати и что можно откалибровать? У меня после чистки во время работы нормально актуатор работает, а когда заглушу актуальная позиция -10⁰, а командная 0⁰, до чистки была красная ошибка р200900, а теперь желтая
Добрый день. drive2.ru/l/733207131034241819/
но при этом мы же понимаем что сам люфт остался в фихревых, соответственно положения вихревых не совсем те, что ожидает компьютер, мы просто обманули систему задав ограничение крайнего положения моторчику. По сути правильнее люфт убрать, кто-то видел лудит шток и надевает жёстко обратно уже без люфта. Но это надо впуск скидывать, чистить, потом возится
OlegTour
Post by OlegTour »
assa62 wrote: 28 Jul 2026, 23:24 Спасибо. Пока ждал, что бы кто то ответил, сам нашел, напечатал и установил ограничитель. Спасибо выложившему :) На следующий день проехал больше 1000 км трасса. Расход упал на 0.8l Был 6.2, стал 5.4. Ошибки нет.
Пожалуйста)
