Volvo xc60 2018 t8 suspension calibration
Здравствуйте! Ищу совет! У офицеалов меняли erad, после заметил что зад стал выше. Пробую откалибровать выдает ошибку. Замеры в стандартром режиме примерно: спереди 44 46 сзади 51.5 53 при калибровки на step 1 растояния были чуть меньше но пропорционально(забыл сфоткать).
Re: Volvo xc60 2018 t8 suspension calibration
ошибка 22 - написано что нужно делать. замерять заново (использовать старые значения - неправильно), вводить значения и нажимать калибровать
Я раза 3 делал, думаешь просто продолжать замеры дальше? Не может ли быть из за того что те значения которые я ввожу особенно заднее правое колесо, превышает допустимые значения?
Сегодня загнал машину в гараж к знакомому на более ровный пол — и калибровка прошла с первого раза!
Позже замерил результат на ровной парковке в режиме Hybrid:
Передний левый (FL): 437 мм
Передний правый (FR): 440 мм
Задний левый (RL): 465 мм
Задний правый (RR): 467 мм
FL (Передний левый): 8.3 bar | 2.42 V
FR (Передний правый): 8.5 bar | 2.62 V
Задняя ось:
RL (Задний левый): 8.9 bar | 2.47 V
RR (Задний правый): 8.9 bar | 1.50 V
Визуально машина стоит ровно, но задняя часть всё ещё чуть завышена.
Подскажите, стоит ли успокоиться и оставить всё как есть, или лучше провести калибровку ещё раз, чтобы опустить корму до заводских значений?
Смущает задний правый датчик(возмодно поставлен со смещением после ремонта?)
Задняя ось:
по датчику не подскажу. действительно странно.
по положению машины - передняя ось слегка занижена по сравнению с мануалом
можно занижать ось или обе оси, указывая при калибровке значения чуть выше, чем они на самом деле.
и наоборот, завышать, указывая значения меньше. в пределах доступного.
Сегодня снял и проверил датчики с обеих сторон и сразу увидел разницу. Кронштейн с правой стороны был слегка загнут, из-за чего лапка смотрела горизонтально. Подгибом вернул кронштейн в правильную форму, чтобы рычажок датчика снова смотрел немного вниз, как и на противоположной стороне.
После этого провел калибровку ещё раз.
Фактические замеры высоты по колёсам:
Передний левый (FL): 45,5 см
Передний правый (FR): 46см
Задний левый (RL): 46,3 см
Задний правый (RR): 46,4 см
Интересное наблюдение, т.е. стоит проверять перед калибровкой внимательно как стоят датчики и не погнуты ли оси у них
