Всем привет!
После замены лобового, выставил камеру горизонтально инструментом и сбросил калибровки камеры и радара. Езжу уже второй день по инструкции, но радар не калибруется. Подскажите, это фото означает, что процесс калибровки еще не завершен или завершен, но безуспешно?
Какие еще действия посоветуете для калибровки?
Есть подозрение, что камера немного перекрыта линией окошка. Стекло Fuyao.
Калибровка камеры и радара ADAS
Re: Калибровка камеры и радара ADAS
Ошибка же по калибровке радара, а не камеры. Радару важна лишь правильная регулировка по уровню и должно быть всё хорошо.
При калибровке соблюдать условия - скорость желательно больше 80+, расстояние до автомобиля впереди 4-5 корпусов, хорошая разметка.
После нескольких неудачных попыток, перед выездом на трассу для калибровки ее лучше сбросить еще раз.
А у меня вопрос ещё в тему) Недавно лобовое поменял, на оригинал. Ошибок нет, стоит ли калибровать?
нетAkimov wrote: 12 May 2025, 10:00 А у меня вопрос ещё в тему) Недавно лобовое поменял, на оригинал. Ошибок нет, стоит ли калибровать?
спасибо) Но пока ещё с рулём вожусь, в среду на развал поеду... Какие то странные пока вещи у меня происходят после замены руля, совпало ещё с заменой лобового, что на что повлияло больше. Сегодня ехал, почему то в повороте полосу не увидел пилот ассист, хотя руль зелёным горел а я мимо полосы пошёл)
Тоже при замене стекла столкнулся с отвалом ADAS. Победил и подробно описал:
https://www.drive2.ru/l/681830800957652 ... 6787349221
Для автокалибровки обязательное условие не только скорость, но и попутные авто.
Пилотассистом пользуюсь частенько, после замены стекла - не подводил.
надо проверить будет радар как встал, может тоже кривенько стоит)
XC60 SPA Решил дожать проблему с радаром. Купил машину с битым стеклом (трещины в районе камеры) естественно висели ошибки по камере и радару. Я поменял стекло на фуяо, такое же стояло. Сами кронштейны блока не гнутые, визуально площадка под камеру приклеена не криво. Ни как я не могу настроить этот радар, камера по функционалу работает. Работает удержание в полосе, распознание знаков, торможение при резком сближении с впереди идущей машиной, но адаптивный круиз не работает. Я уже купил эту ерунду с пузырьковым уровнем, выставлял всё по лазеру, 100500 раз сбрасывал адаптации камеры и радара, вместе и по-отдельности, результат всегда один -
•ASDM-U2C6D92 Invalid Data Received in HudDiagc/ LedhudCircOpenSts - Component Failures - Performance or inco...
©ASDM-U2C8292 Invalid Data Received in HudDiagc/HudDiagcImgHudESts - Component Failures - Perfomance or i...
Вот что пишет live data-
ASDM Automatic Alignment Offset 0.70°
ASDM - Forward Looking Camera Alignment Data
separation width: 180 cm, distance to front axle: 303 cm. center height: 139 cm, square width: 100 mm, lateral offset: 0 cm
ASDM - Forward Looking Camera Alignment Results
yaw error: 8px. pitch error: Opx, roll enor: 0.00 deg. yaw delta: Opx, pitch delta: Opx, focal length: Opx, calibr status: valid
ASDM - Forward Looking Radar Vertical Alignment Error -1,10*
Причём значение в градусах по радару не меняется, как не крути винт регулировки. Сейчас блок задран вверх до конца регулировки, т.к. если его начать опускать растёт значение «yaw error» и « pitch error»
Что делать дальше я не знаю, менять стекло?
