Не сбрасываются ошибки.
alekiv
Post by alekiv »
На предыдущей машине (XC90 D5 2017) сброс ошибок работал корректно.
На новой (XC90 T8 2024) по какой-то причине не работает сброс.
Code: Select all
17:44:11 [Info]: VTool 1.0.1.318
17:44:19 [Info]: Connecting...
17:44:19 [Info]: Trying to establish a connection...
17:44:19 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: XXX, address: ('169.254.4.10', 45417), logic: 0x1021)
17:44:19 [Info]: CEM responded in 0.02 sec
17:44:19 [Warning]: This car has VGM unit, but PIN is not set. Diagnostics / calibrations are limited
17:44:19 [Info]: Unlocking VGM firewall...
17:44:19 [Warning]: No pin to unlock VGM firewall
17:44:19 [Info]: Successfully connected in 0.08 sec
17:44:19 [Info]: Detected Plugin Hybrid car, SPA platform, brake control BCM2
17:44:19 [Info]: Initialization finished
17:44:19 [Info]: Updating car information
17:44:19 [Info]: Updating car configuration
17:44:20 [Info]: CEM is supported by VTool
17:44:43 [Info]: Reading ECU list
17:44:43 [Info]: Unlocking VGM firewall...
17:44:44 [Warning]: No pin to unlock VGM firewall
17:44:44 [Warning]: Car is in Driving mode
17:44:44 [Info]: Reading ECU idents...
17:44:44 [Info]: Unlocking VGM firewall...
17:44:45 [Info]: Reading idents for BMS...
17:44:46 [Info]: Reading idents for DIM...
@ant0nk0 в чём может быть причина?
XC90 T8 2024
Re: Не сбрасываются ошибки.
Вам VTool написал в чем причина:
Автомобили с андроидом на борту имеет модуль VGM, который является Diagnostic Firewall и отсекает все попытки сброса ошибок, калибровок и программирования до тех пор, пока блокировка Firewall не будет снята с помощью ввода VGM PIN (уникальный код для каждого автомобиля).
Попробуйте новую версию 335, там применены более хитрые алгоритмы для диагностики
PS: чтобы не затирать VIN на скриншотах, есть галка "hide vin" в настройках.
Alex8277
Post by Alex8277 »
Спасибо тебе добрый человек.Все заработало,до этого ничего не работало.Не мог датчик масла откалибровать и сбросить ошибки.my22
alekiv
Post by alekiv »
ant0nk0 wrote: 07 Dec 2024, 13:41 Автомобили с андроидом на борту имеет модуль VGM, который является Diagnostic Firewall и отсекает все попытки сброса ошибок, калибровок и программирования до тех пор, пока блокировка Firewall не будет снята с помощью ввода VGM PIN (уникальный код для каждого автомобиля).
Спасибо. Помогло, но часть ошибок не стёрлась и в 335 версии.
22:07:50 [Warning]: Failed to clear DTC for ECUs: BECM, ECM, TCM, BCM2
XC90 T8 2024
alekiv wrote: 07 Dec 2024, 23:38 Спасибо. Помогло, но часть ошибок не стёрлась и в 335 версии.
Когда пытаетесь стирать ошибки, автомобиль находится к режиме Active или Inactive, надеюсь? В режиме Driving некоторые ошибки могут не стереться.
Пришлите мне в личные сообщения VIN Вашего автомобиля, я вышлю VGM VIN, попробуете с ним
alekiv
Post by alekiv »
ant0nk0 wrote: 08 Dec 2024, 00:25 Когда пытаетесь стирать ошибки, автомобиль находится к режиме Active или Inactive, надеюсь? В режиме Driving некоторые ошибки могут не стереться.
Проверил ещё раз в режиме Inactive. Не стёрлись.
Code: Select all
16:23:09 [Warning]: Failed to clear DTC for ECUs: BECM, ECM, TCM, BCM2
Попробовал с VGM pin (спасибо за пин!) и практически все ошибки стёрлись.
Code: Select all
16:25:42 [Info]: Switched usage mode to Active, idling...
16:25:48 [Info]: Erasing DTC for all ECUs...
16:25:48 [Info]: Unlocking VGM firewall
16:25:50 [Info]: Waiting for pending ECUs...
16:25:54 [Info]: Erased DTC for ECUs: ASDM, BECM, CCM, DIM, DDM, ECM, EGSM, TACM, IHU, IEM, IGM, HCML, HCMR, OBC, PDM, SRS, POT, PSMD, PSMP, PSCM, RML, RMR, SODL, SODR, SAS, SUM, TRM, TCM, CEM, WAM, AUD, ESM, VCU1, BCM2, FLC2, TCAM, VGM, FLR
Осталась парочка
DIM-B13A201 DIM-HUD APIX Communication Error - General electrical failure
DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure
Сама проекция работает без нареканий.
Скоро обслуживание, попрошу дилера проверить.
XC90 T8 2024
alekiv wrote: 08 Dec 2024, 20:21 Осталась парочка
Вот описание по этим ошибкам:
DIM-B13A201 DIM-HUD APIX Communication Error. . General electrical failure
Information
The Driver Information Module (DIM) monitors the communication from the Head-Up Display (HUD).
Test run criteria
• The vehicle is in usage mode driving.
Detection criteria
• The Driver Information Module (DIM) is not receiving correct information or any communication from the Head-Up Display (HUD).
None.
DIM-U100301 Head-Up Display - APIX Communication. . General electrical failure
Information
The Driver Information Module (DIM) monitors the communication from the Graphical Head-up Display (GHUD).
Test run criteria
• The Driver Information Module (DIM) is active.
Detection criteria
• There is a communication error in the Graphical Head-up Display (GHUD).
The Head-Up Display (HUD) is temporarily unavailable.
alekiv wrote: 08 Dec 2024, 20:21 Скоро обслуживание, попрошу дилера проверить.
На Вашу машину 2Гб обновлений доступно, неплохо бы обновиться заодно у дилера ;)
MagicMax
Post by MagicMax »
Дбрый день!
Докладываю. Утром пытался стереть все ошибки (насколько я помню - машина была незаведенная), не стерлись 2, в т.ч. упомянутая тут "DIM-U100301 Head Up Display - APIX Communication - General electrical failure"
я сделал скрин с программы, но не догадался сохранить лог... версия программы - была предпоследняя (1.0.2.177 - что то такое) сейчас обновил до посл.версии - проверю еще раз
машина - американец, XC60 2023 м.г, ТКАМ соотв.не работает (мигает), хотел убрать эту ошибку (да и вряд ли получится заставить ТКАМ работать, не?). Пару недель назад у меня садился АКБ, там штук ...8 было ошибок после того, как я авто реанимировал "пускачем", ну вот их и хотел стереть, вот 2 осталось.
ПС - версия софта на авто - самая начальная (2.4 чтоли?), отдавал обновить, сказали не получится, потому что Head Up Display поставлен не от этой модели, а от до-Андроидной версии и это мешает авто перепрошить на посл.версию (кто б знал!). При этом сам Head Up Display работает
St.Petersburg (RU)
Volvo XC60 2023 MY (USA)
первая ошибка, видимо, из-за несовместимости HUD. вторая - вам нужно либо менять резервную батарею в TCAM, либо зарядить ее (можно и через платный VTool). После этого ошибка уйдет
MagicMax wrote: 21 Nov 2025, 19:59 Дбрый день!
А нельзя удалить из конфига проекцию и обновиться?
Или более тяжелый случай - воткнуть временно проекцию правильную, не разбирая всё, только сняв дим,там 2 разъема переткнуть на проекцмм, и обновиться?
