Page 2 of 4
Re: Пропуски зажигания
Posted: 26 Aug 2025, 17:29
by Haldex8
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что программа определила пропуск зажигания в 4-м цилиндре ?
Posted: 27 Aug 2025, 11:52
получается что так
Posted: 27 Aug 2025, 12:42
by Haldex8
А значение 1 это максимальное значение как факт или может меняться в зависимости от кол-ва пропусков ?
Posted: 14 Nov 2025, 18:32
by Andrey
Haldex8 wrote: 27 Aug 2025, 12:42 А значение 1 это максимальное значение как факт или может меняться в зависимости от кол-ва пропусков ?
Меняется в зависимости от пропусков.
Мои данные до замены "уставших" свечей
Posted: 16 Nov 2025, 12:32
by Haldex8
Andrey wrote: 14 Nov 2025, 18:32
После замены пропуски ушли полностью ?
Posted: 30 Nov 2025, 15:09
by Andrey
Нет. Стало лучше, но полностью не ушли... и я пришел к выводу, что поторопился со свечами. В тот момент когда увидел кучу пропусков, решил, что нужно оперативно поменять свечи и заказал на Озоне Денсо.
В итоге на следующей неделе планирую большое ТО с заменой ремней и заменю свечи на оригинал.
Posted: 01 Dec 2025, 06:48
by OlegL
Надо было перекинуть катушки местами, чтобы убедиться, что дело не в них.
Posted: 01 Dec 2025, 23:46
by Andrey
Когда свечи менял, катушки перекинул - не помогло. Ладно бы по одной пропуски были, а тут по всем сыпет...
Posted: 06 Dec 2025, 17:18
by Haldex8
Возможно проблема с форсунками, но я так понимаю их коррекцию не увидеть в действующей версии программы, а без этого диагностика будет пальцем в небо.
Posted: 06 Dec 2025, 21:59
by OlegL
Andrey wrote: 01 Dec 2025, 23:46 Когда свечи менял, катушки перекинул - не помогло. Ладно бы по одной пропуски были, а тут по всем сыпет...
На фото диагностики пропуски только по 4-му цилиндру.
Реальные результаты можно увидеть? Или вопрос решен?
