Возможно ли сделать reset в блоке VCM
lalex
Re: Возможно ли сделать reset в блоке VCM
Post by lalex »
Добрый всем день!
у меня ошибка U105000 из-за того, что прошло 96 мес со дня выпуска машины Volvo XC90 D5 2018MY
Батарейку в VCM поменяли. Теперь нужно сделать сброс VCM, но неизвестен pin11. Что делать? До VIDA не добраться. VTOOL подключен и работает. Заранее спасибо за ответ! на этом форуме вроде мелькала информация, что это проблема как-то решается
для автомобиля РФ рынка VCM11 пин можно получить только физически из модуля VCM. если вы в Москве/области, можете подъехать ко мне или выслать VCM сдэком
sample
Post by sample »
У меня не РФ тоже хотел бы pin11, надо счетчик сбросить
VladimirV
Post by VladimirV »
vtool wrote: 11 Oct 2025, 20:56 для автомобиля РФ рынка VCM11 пин можно получить только физически из модуля VCM. если вы в Москве/области, можете подъехать ко мне или выслать VCM сдэком
Добрый день. Какой район? И сколько по времени занимает?
sample
Post by sample »
А как снять этот дамп, в новой версии ПО есть получение ПИН из него. Осталось понять как снять чтоб не паяться с контактам Flash?
если не хочется паяться, можно использовать специальные подпружиненные иглы. на али их полно всяких разных.
alex_03_03
Post by alex_03_03 »
vtool wrote: 24 Oct 2025, 17:25 если не хочется паяться, можно использовать специальные подпружиненные иглы. на али их полно всяких разных.
Кто подскажет как подключиться к VCM, возможно есть схема?
StasDn
Post by StasDn »
Доброго времени суток, помогите решить проблему, требуется сервис вок, были ошибки по батарее 12в, и слабый заряд батареи vcm, при замене и отключение основного аккумулятора, на неделю ошибка ушла, потом опять, щас по втулу две ошибки, vcm-b15f855 и vcm-u101e15! В чем может быть проблема, куда копать
StasDn wrote: 13 Jan 2026, 18:06 Доброго времени суток, помогите решить проблему, требуется сервис вок, были ошибки по батарее 12в, и слабый заряд батареи vcm, при замене и отключение основного аккумулятора, на неделю ошибка ушла, потом опять, щас по втулу две ошибки, vcm-b15f855 и vcm-u101e15! В чем может быть проблема, куда копать
По vcm-b15f855 есть в интернете TJ, можете сами глянуть.
А vcm-u101e15 как расшифровывается? Нет связи с коробкой?
StasDn
Post by StasDn »
Что такое TG? По второй ошибке, нет связи с vcm!
