Page 2 of 6
Posted: 26 Sep 2024, 09:26
by hatrak
Nikkud wrote: ↑25 Sep 2024, 21:07
касперский опять спросил про обнаруженную сеть
Уже давно убедился, что кошмарский - сам по себе лютый вирус и адов вредитель))
Posted: 26 Sep 2024, 19:54
by Kizimon
Я у себя решил эту проблему!!! Аnt0nk0, тоже огромное спасибо за поддержку! Его лог натолкнул на правильную сторону, где была зарыта собака. В Vtool -проблем нет, виновата винда.
Решение (по крайне мере у меня помогло):
- в диспетчере устройств удалил сетевой адаптер (тот, к которому подключал витую пару);
- перезагрузил комп;
- нашлась и сама подцепила дрова сетевая карта;
- воткнул витую пару (зажигание включено, OBD воткнут) и, здесь ВАЖНО, касперский опять спросил про обнаруженную сеть, я выбрал "разрешить любую сетевую активность".
После этого запустил Vtool и всё прочиталось!
Подтверждаю, все работает)
Posted: 21 Dec 2024, 20:10
Интересно, у меня на компе нет Ethernet, купил адаптер USB-RJ45 но возникла ровно такая же проблема как описано, но с той лишь разницей, что иногда проблески сознания были и авто читалось, но потом отрубалось. Стал думать что проблема в адаптере, но видимо правда надо где-то в винде поковыряться, если найду что к чему напишу. При этом просто с ноутбука где есть разъём Ethernet подключался без проблем.
Posted: 22 Dec 2024, 22:20
by Massimo520i
Windows 10 не видит машину подключение через кабель желтый BMW Enet с алиекспрес. Подскажите может должны быть какието настройки самого подключения на компе? Пишет кабель неопознаный
Posted: 22 Dec 2024, 22:47
Massimo520i wrote: ↑22 Dec 2024, 22:20
Я на windows 10 отключил брандмауэр и всё заработало. У меня переходник с алика без шнура, а шнур взял от роутора.
Вот так выглядит со шнуром.
Posted: 22 Dec 2024, 23:22
by Massimo520i
а настройки IP маски стоят на автомате?
Posted: 23 Dec 2024, 07:18
Massimo520i wrote: ↑22 Dec 2024, 23:22
Наверное, т.к. эти настройки не трогал.
Posted: 23 Dec 2024, 11:54
by Alex
Мне пришлось перепаять китайский кабель, не правильное подключение было.
Не могу у себя схему найти, наверное стёр. Поищи на драйве я там брал.
У кого то такая же проблема была он описывал и схему выставлял.
Posted: 23 Dec 2024, 12:27
by Massimo520i
Та уже и схему пересмотрел. Убрал подключение диода т.к. китайци его сделали, а в оригинальной схеме его нету. А у всех при подключении пишет неопознаная сеть??
Posted: 23 Dec 2024, 13:37
Massimo520i wrote: ↑23 Dec 2024, 12:27
У меня такая рабочая схема.
