Page 2 of 2
Re: Не уходит мочевина adBlue. Тест форсунки?
Posted: 02 Nov 2025, 21:43
by whor22
продолжение эпопеи... Сегодня снял бак с мочевиной. акб предварительно отключал. ничего сложного нет, если не закисло. бак оказался таки полным под завязку. вылил старую жижу(кста, бак там с хитрыми переборками внутри, поэтому сливается не так просто и быстро как хотелось). Промыл аккуратно 5литрами подогретой дистиллированной воды, ну и назад поставил пустой, две фишки и трубку залива и напора подключил точно, с перепроверкой. Лючок бака где находится насос, датчик давления и тд, даже не открывал. Залил жижи новой 5литров... подключил акб, завелся и понеслось.... для начала, в баке 5л мочевины, а IHU показывает полный бак(!) хотя втул показывает верно, 32% с копейками... Значит датчик(или что там уровень в баке мерит) в рабочем состоянии. Что то с IHU подумал я. Сделал ресет всех блоков. Даже откатил измененный конфиг на заводской, чем черт не шутит... Но толку нет. Ошибка только по TRM (конфиг то откатил на сток вот и выкинул мне U230057). На этом приколы не кончились. Пока авто грелось, выскочил джекичан. Я тут же подключился и обнаружил две активные ECM-P2BAF09/NRCM-P2BAF00 и две не активные NRCM-P204B08/NRCM-P204B87, причем не трутся даже не активные... Пробовал даже скидывать адаптации форсунки/бака/сенсора/подогревателя... Все без толку. Ну думаю, сегодня уже поздно, завтра буду разбираться. И вишенка: по дороге домой, на приборке выскочил сервис адблю с блокировкой через 590км... Залет блин! По дороге, заехал на заправку, долил еще 5л мочи, но чуда не произошло. Завтра буду разбираться...
вопроса 2: почему IHU отображает не правильный уровень и как это вылечить(сбросы не работают. может прошить как то можно? или это вообще не в IHU дело)? Второй вопрос, если устранить ошибки по NRCM и потереть их, блокировка и таймер сами уйдут? или нужна какая то процедура спецразблокировки?
Posted: 15 Nov 2025, 01:45
whor22 wrote: 29 Oct 2025, 02:22
к тому времени, у меня еще что нибудь сломается в этой системе
возможно даже несколько раз
есть желание потестировать диагностические процедуры для NRCM?
Posted: 15 Nov 2025, 21:14
by whor22
vtool wrote: 15 Nov 2025, 01:45
Есть конечно! И еще какое!
Posted: 18 Nov 2025, 22:33
По номерам ошибок есть подобная тема на драйве. Закончилась заменой форсунки. Как я понял, ее не продиагностируешь, даже рабочую. А может быть не додиагностировали.
Posted: 17 Mar 2026, 21:04
by Yuri-Dolgoruki
whor22 wrote: 02 Nov 2025, 21:43
Чем все у вас закончилось?
Posted: 17 Mar 2026, 23:55
by whor22
Yuri-Dolgoruki wrote: 17 Mar 2026, 21:04
проблема оказалась в хреново опрессованном проводе на одной из двух фишек. как раз один из трех проводов, что отвечают за датчик давления в баке(на который билась ошибка). причем провод "вылез из опрессовки" ровно на размер оголенной жилы(около 3мм). то есть с виду фишка и провода к ней подходящие все в порядке. пины не зеленые(закисшие). провода обмотаны изолентой в жгуте почти под самую фишку, по этому и заметить и подергать все жилы по очереди из фишки, весьма затруднительно. я в жизни не одну сотню всяко разных разьемов отключал/подключал, но подставы такой от вольво не ожидал никак тут.
ps. как нашел проблему? поделюсь знаниями что получил в процессе, может кому полено будет. я изначально грешил на разьемы подсознательно... ибо кроме разьемов и форсунки (перед тем как появились ошибки) ничего не трогал больше. в процессе решения проблемы, был куплен бак(со всеми кишками) от другой модели вольво. Кста, вот эта сердцевина (с начинкой) она много у кого одинакова, мерс, бмв, вольво и еще какие то марки(у ваг'а другая совсем)... внутрянка в баке одинакова. То есть насос, редуктор, датчик давления они взаимозаменяемы. Подогрев и датчики уровня встроены в сердцевину, а сердцевина впаяна в бак, поэтому починить подогрев или поменять/переставить всю сердцевину от другого бака, мягко говоря сложно. Так же, в процессе узнал что датчик уровня в баке адблу это два ультразвуковых датчика (наподобие датчиков обьема салона у сигнализации), классического поплавка как в баке с топливом там нет. С "нового" бака перекинул датчик давления но проблема (ошибка) не ушла. Что очевидно подтвердило мою первоначальную гепотизу о проводах/разьемах. Вот тогда и начались поиски электро схем. Это оказалось очень не просто... Но все же нашел. Ну а дальшьше уже дело техники, разбор-прозвон-проблема найдена-устранена. Все, ошибок нет. Хотя P20F484 "Слишком низкое снижение потребления агента"(с которой косвенно по сути все и началось
) переодически при диагностике выскакивает. И глюк с уровнем остался записан в загадки. Сейчас показывает адекватно
pps. вот ссылка на
ютуб, где распиливают бак адблу от бмв. форма бака конечно другая, но вот вся начинка, полностью вся, идентична моей. ролик очень помог мне в изучении вопроса
Posted: 18 Mar 2026, 09:36
by Yuri-Dolgoruki
У меня,вот такая проблема ....
https://www.drive2.ru/c/728055919056789129/
Тоже что то с баком или с проводной к нему ! Сейчас приболел , поправлюсь, буду разбираться!
Posted: 18 Mar 2026, 22:38
by whor22
просмотр данной ссылки закрыт для всех кто не состоит в сообществе. так что к просмотру данная ссылка не доступна. суть проблемы остается не ясной...
Posted: 23 Mar 2026, 20:39
by Yuri-Dolgoruki
Здравствуйте. Переписывались с Вами по поводу проблемы по AdBlue . Снял сегодня бак , по внешнему виду ни какого кримила нет . Всё разъёмы красивые , чистые , снял нижнюю крышку с бака , там тоже все огне . Вот хотел спросить у Вас , может поделитесь схемами системы AdBlue , попробую проверить проводку ! И ещё вопрос , чем потом сбрасывали ошибки ?
