Page 1 of 2
Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 11:47
by AndreasXC90
Приветствую.
Volvo XC90 T6 2018 USA.
Помогите решить проблему.
steering wheel angle показывает 2.60 deg при прямолинейном движении (визуально руль стоит ровно). Выяснилось, что рулевую рейку снимали, разбирали.
Как можно это решить?
Не могу сделать калибровку модуля WAM (ошибка C10C054), т.к. необходимо держать руль в положении -1/+1.
Re: Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 11:52
Так запустите калибровки PSCM в разделе service -> steering.
или не удается это сделать?
Re: Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 12:40
by AndreasXC90
после нажатия кнопки reset angle offset compensation нужно производить какие-нибудь манипуляции с машиной? Проехать или покружиться?
Re: Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 12:59
by AndreasXC90
После нажатия на первую кнопку появились ошибки: ASDM U2C4481 U2C4581, в блоке PSCM U2C2162, в блоке WAM U2C4400
Re: Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 14:24
Запускайте процедуру, когда автомобиль находится в режиме "Active" usage mode.
Двигатель не должен быть заведен
Для перевода в режим Active либо нажмите кнопку Service -> Usage Mode -> Active, либо удерживайте кнопку старт-стоп несколько секунд (без нажатия на тормоз). VTool должен написать Active справа.
После этого выполняете процедуру сброса. Загорелась зеленая кнопка - всё ОК. Нужно перевести автомобиль в режим Inactive и подождать несколько минут
Re: Калибровка PSCM
Posted: 17 Jan 2025, 15:05
by AndreasXC90
Спасибо, попробуем и этот вариант.
Re: Калибровка PSCM
Posted: 04 Feb 2025, 10:07
by wolff
Получилось откалибровать?
Делал всё как написано - калибровка проходит, завершается зеленым. Угол не меняется!
Re: Калибровка PSCM
Posted: 10 Feb 2025, 22:52
by AndreasXC90
Добрый. Не получилось. Сделал по другому, поехал на развал установил по компьютеру 0, руль стал криво. Выехал сделал калибровку камеры и вернулся назад на развал выставили руль ровно.
Re: Калибровка PSCM
Posted: 09 Jun 2025, 13:17
by Volvo90
день добрый , такая же тема вылезла.
WAM (ошибка C10C054) park assist camera system programming failures
это означает что камера не откалиброванна? но при этом автопилот работает. и сбросить ее не могу .
Re: Калибровка PSCM
Posted: 02 Nov 2025, 10:27
by KAP6IOPATOP
vtool wrote: 17 Jan 2025, 14:24 Запускайте процедуру, когда автомобиль находится в режиме "Active" usage mode.
сделал по инструкции
зеленые загорелись
но ошибка не уходит
