Page 1 of 3
Калибровка пневмы
Posted: 18 Feb 2025, 13:47
До конца недели планирую добавить калибровку активной подвески. Есть желающие потестировать?
Re: Калибровка пневмы
Posted: 18 Feb 2025, 22:37
всё бы протестил, но нет подвески такой под рукой))
Posted: 19 Feb 2025, 12:22
by ginich
можно потестить, но проблема в том, что если уровень в норме, то он не даст ничего откалибровать
Posted: 19 Feb 2025, 13:46
ginich wrote: ↑19 Feb 2025, 12:22
так мы знаем как ее "уронить". поменять тип шасси, например
затем обратно
Posted: 24 Feb 2025, 14:02
by Andrey
vtool wrote: ↑18 Feb 2025, 13:47
Готов потестировать, но для начала понять бы что это такое и какого результата ждать?
Posted: 21 Mar 2025, 17:35
Andrey wrote: ↑24 Feb 2025, 14:02
Запустить процедуру адаптации, сделать замеры от центра колеса до арки, внести показания в окне и нажать кнопку. В результате увидеть, что всё успешно. Калибровку можно запустить и без необходимости. Вида не позволяет это сделать, если и так всё нормально, но в VTool я это ограничение добавлять не буду
Posted: 22 Mar 2025, 22:51
by Andrey
А что дает эта процедура? Это как-то влияет на развал/схождение? Устраняет какой-то перекос в подвеске? Я вот менял задний нижний правый рычаг и на этот новый рычаг был установлен старый датчик - возможно какие-то соосности/размерности могли "уйти". Подозреваю, что для моего случая такая процедура была бы полезной) Хотя с момента замены проехал уже около 10т.км. и судя по резине вроде всё хорошо.
На сколько ровно в горизонте должна стоять машина для этой процедуры или перекосы не важны?
Posted: 22 Mar 2025, 23:22
Это калибровка датчиков высоты каждого из колес. На сход-развал не влияет никак
Posted: 28 Mar 2025, 17:11
by Stealth1024
vtool wrote: ↑21 Mar 2025, 17:35
А как замерить правильно? до локера? от шины?
Posted: 31 Mar 2025, 12:41
by ginich
вот
