Geely Monjaro PAS-B112B87
Posted: 09 Apr 2025, 11:52
by Corax
Добрый день! Машина Geely Monjaro (ПИ) 2023.
После небольшого дтп, по страховке дилер поменял рулевую рейку, но так как машина ПИ, им запрещено машины подключать к дилерскому оборудованию, поэтому они рейку не прописывали и не адаптировали. Я подключил vtool и он увидел несколько ошибок.
Особенно интересует ошибка: PAS-B112B87 Steering wheel module - Bus Signal / Message Failures - Missing message
В Интернете по этой ошибке ничего не нашел.
Помогите разобраться, может ли это быть связано с рулевой рейкой? Если нет, то что это за ошибка и где копать?
Вопрос 2: После сброса всех ошибок остается одна ошибка, зафиксированная еще в августе 2024:
DDM-U102268 ECU Quiescent Current Too High, No Network Communication Requested -
Algorithm Based Failures - Event information
DTC Timestamp 8/23/2024 4:39:25 PM
Total Distance 12443 km
Vehicle Battery Voltage 12.00 V
Outside temperature -40 °C
Usage Mode Abandoned
С чем это может быть связано?
Re: Geely Monjaro PAS-B112B87
Posted: 10 Apr 2025, 08:39
by rus2008
Вот что пишет Вольвовская Вида по этой ошибке!
Информация кода неисправности CEM-B112B87
Условие
Центральный электронный блок управления (CEM) передает и принимает информацию через стандартное сопряжение - LIN (Local Interconnect Network).
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Связь с блоком переключателей на рулевом колесе (SWM) отсутствует более 1 секунды.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
Выключатель зажигания в положении I и II.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Обрыв в цепи питания блока переключателей на рулевом колесе (SWM).
Обрыв на линии массы модуля рулевого колеса (SWM).
Контактное сопротивление в выводах.
Обрыв или короткое замыкание в шине LIN в направлении блока переключателей на рулевом колесе (SWM).
Поврежденный модуль рулевого колеса (SWM).
Внутренняя неисправность в другом узле в той же части сети LIN.
Posted: 10 Apr 2025, 15:51
by Corax
Спасибо за помощь! Значит дело не в рулевой рейке, что уже неплохо.
Осталось разобраться с самой ошибкой... Все переключатели на руле работают, кнопки отзываются.
Кстати, подобные ошибки по панораме и датчику света и дождя, при этом они работают. Возможно кто-то гадит в LIN и CEM не успевает принять сигнал и пишет ошибку...
Можете в ВИДА пробить оставшиеся две ошибки? Они тоже по LIN общаются?
PAS-B1B5687 Sunroof Module - Bus Signal
PAS-U134587 Rain and light sensor RLSM
Posted: 08 Nov 2025, 16:29
by Pavel62
у меня кстати аналогичные ошибки. из нештатного ставил только доп подсветку багажника, на нее грешу почему то. и она переодически может не загорется.
