Интерпритация ошибок
Posted: 14 Jun 2025, 00:30
by slk75
Значит имеем две ошибки блока ECM
ДМРВ и датчик абсолютного давления
Это всё по vtool
Ecть ещё более дешёвая версия лаунча
ThinkDiag, совместно с ПО diagzone pro
интерпретирует те же ошибки плюс ошибка "неверное приготовление смеси".
Ладно, меняем ДМРВ, пропадает ошибка по датчику абсолютного давления, но не по ДМРВ и пропадает ошибка " Приготовление смеси"
Вопрос, может ли быть неправильная интерпритация ошибки?
Re: Интерпритация ошибок
Posted: 14 Jun 2025, 01:10
Неправильной интерпретации (по крайней мере со стороны VTool) быть не может. За китайские сканеры сказать не могу.
Разный набор ошибок может быть результатом того, что читаются они с разной маской
VTool при чтении запрашивает только достоверные ошибки, которые подтвердились после предыдущего сброса.
Возможно, китайский сканнер запрашивает еще и неподтвержденные.
PS: повторю любителям поэкспериментировать - не нужно выбирать в этом окне все галки, иначе получите 100500 неактуальных ошибок и читаться это всё будет очень долго. Достаточно использовать настройки по умолчанию.
