Page 1 of 2
Пробки в навигации Inrix
Posted: 25 Jul 2025, 15:56
by Allik37
В апреле, после обновления карт, пропали пробки в навигации Here. Это неисправность в каком-то модуле? Можно проверить Vtoolом?
Re: Пробки в навигации Inrix
Posted: 25 Jul 2025, 17:32
by Donys
Так у всех все пропало. Инет то к машине подключается раз в неделю-))) это Вольво что-то там с санкциями мутит.
Posted: 25 Jul 2025, 19:56
by Allik37
Интернет теперь есть, приложения работают. Пробки не грузятся. Посоветовали к админу vtool обратиться, может у него есть какая-нибудь информация? Может блоки какие проверить?
Posted: 26 Jul 2025, 12:15
Donys wrote: 25 Jul 2025, 17:32 Так у всех все пропало. Инет то к машине подключается раз в неделю-))) это Вольво что-то там с санкциями мутит.
Имеется в виду пропали и не показывает пробки при наличии интернета в авто. И работоспособности интернет приложений в авто.
Проблема с интернетом не связана с вольво, это наши опсосы на пару с ркн отчебусивают.
Posted: 26 Jul 2025, 18:11
by KentXRS
если глобус есть, выставьте вручную время и дату в машине, прошлым годом, к примеру 2024. и проверьте покажутся или нет.
Posted: 31 Jul 2025, 16:45
by Allik37
KentXRS wrote: 26 Jul 2025, 18:11 если глобус есть, выставьте вручную время и дату в машине, прошлым годом, к примеру 2024. и проверьте покажутся или нет.
А что, так помогло Вам? Завтра попробую
Posted: 31 Jul 2025, 17:25
by KentXRS
Allik37 wrote: 31 Jul 2025, 16:45
у меня пробки и так работают, сегодня в москве и глобус и пробки показывались нормально.
По способу, он отсюда:
https://www.volvoforums.org.uk/forum/te ... ost5010967
Turned on ignition
Turned off GPS time in settings menu and changed year from 2025 to 2024.
Turned of RTTI in navigation menu
Turned off ignition, exited and locked car
Turned on ignition
Turned on GPS time
Enabled RTTI.
Waited for car to connect to tethered phone.
After about 1 minute, traffic lines showed up.
если кратко, включить только зажигание, отключить время дату через GPS, в мен навигации отключить дорожную информацию, выключить зажигание, закрыть машину. Дальше включить зажигание, включить время дату через GPS, включить дорожную информацию в меню навигации. Подождать и дальше должны пробки появится.
Posted: 02 Aug 2025, 17:19
by Allik37
Спасибо за подсказку. Хотя это временное решение, но решение. На том форуме сказано про какое-то обновление с RTTI Fix. Вопрос к админу vtool, какой блок данная прошивка обновляет?
Posted: 02 Aug 2025, 17:41
by KentXRS
Allik37 wrote: 02 Aug 2025, 17:19 какой блок данная прошивка обновляет?
Т.к. навигация живет в блоке мультимедиа, то обновляют скорее всего блок IHU.
тут наверное вопрос больше что именно в обновке, и можно ли далее внести правки через vtool без виды.
Posted: 02 Aug 2025, 18:18
by Allik37
KentXRS wrote: 02 Aug 2025, 17:41
Видел Вас на сайте https://www.swedespeed.com/threads/prob ... tby=oldest, там написано про технический журнал TJ32477268. Вы не в курсе о чем там сообщается?
