Volvo XC40 2019 года, T4, FWD
Есть проблема увода машины вправо, становится заметно на трассовых скоростях, в городе сложнее заметить, но тоже есть. Делал пару раз сход-развал в разных местах, все в допусках по геометрии, резина новая.
Узнал, что можно сбросить калибрации в PSCM (reset angle offset compensation), но вижу ошибку в окне: Это может быть какая-то проблема с модулем?
При дефолтной маске поиска, ошибок нету ни в одном блоке.
Если выбирать все галочки, то в SAS и PSCM много ошибок. Стоит на них обращать внимание или это может быть "мусор" в следствие какого-то временного сбоя?
Все они идут с меткой "test not completed since last clear, test not completed this operation cycle":
Code: Select all
DTC Code Description
PSCM-C102D07 High Friction Inside Power Steering - Mechanical Failures
PSCM-C102D09 High Friction Inside Power Steering - Component Failures
PSCM-C105602 Internal Connected Sensor Faults - General signal failure
PSCM-C107279 Freezing Detection - Mechanical Failures - Mechanical linkage failure
PSCM-U002855 Chassis CAN - System Programming Failures - Not configured
PSCM-U002888 Chassis CAN - Bus Signal / Message Failures - Bus off
PSCM-U110087 Interrupted Communication with Active Safety Domain Master (ASDM) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
PSCM-U110E87 Interrupted Communication with Supplementary Restraint System (SRS) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
PSCM-U111B87 Interrupted Communication with Steering Angle Sensor (SAS) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
PSCM-U112487 Interrupted Communication with Vehicle Dynamics Domain Master (VDDM) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
PSCM-U112B87 Interrupted Communication with Central Electronic Module (CEM) - Bus Signal / Message Failures - Missing message
PSCM-U120100 Intermittent Communication Problem with Chassis CAN Domain Master
PSCM-U201104 Motor - System Internal Failures
PSCM-U230054 Central Configuration - System Programming Failures - Missing calibration
PSCM-U230055 Central Configuration - System Programming Failures - Not configured
PSCM-U230057 Central Configuration - System Programming Failures - Invalid / incompatible software component
PSCM-U2C3281 Invalid Data Received in Break Pedal Pressed Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2C3581 Invalid Data Received in Steering Wheel Sensor Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2C3681 Invalid Data Received in Vehicle Speed Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2C4281 Invalid Data Received in Yaw Rate Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2D3283 Corrupted Data Received in Break Pedal Pressed Signal - Bus Signal / Message Failures - Value of signal protection calculation incorrect
PSCM-U2D3383 Corrupted Data Received in Lateral Control of EPAS Signal - Bus Signal / Message Failures - Value of signal protection calculation incorrect
PSCM-U2D3581 Corrupted Data Received in Steering Wheel Sensor Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2D3681 Corrupted Data Received in Vehicle Speed Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2D3983 Corrupted Data Received in Vehicle Angle Signal - Bus Signal / Message Failures - Value of signal protection calculation incorrect
PSCM-U2D4181 Corrupted Data Received in Park Assist Angle Request Signal - Bus Signal / Message Failures - Invalid serial data received
PSCM-U2E0368 ECU Supply Voltage Too High - Algorithm Based
Failures - Event information
PSCM-U2E0468 ECU Supply Voltage Too Low - Algorithm Based Failures - Event information
PSCM-U2F0003 Control Module System Internal Software Failures - Comm FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures
PSCM-U2F0004 Corrupted Data Received in Vehicle Motion State Signal - Message Failures Invalid Serial Data Received - System Internal Failures
PSCM-U300004 Control Module - System Internal Failures
PSCM-U300044 Control Module - System Internal Failures - Data memory failure
PSCM-U300045 Control Module - System Internal Failures - Program memory failure
PSCM-U300049 Control Module - System Internal Failures - Internal electronic failure
PSCM-U30004B Control Module - System Internal Failures - Over temperature
PSCM-U300092 Control Module - Component Failures - Performance or incorrect operation
PSCM-U300094 Control Module - Component Failures - Unexpected operation
PSCM-U300316 Supply Voltage - General Electrical Failures - Circuit voltage below threshold
PSCM-U300362 Supply Voltage - Algorithm Based Failures - Signal compare failure
SAS-U002800 Chassis CAN
SAS-U002888 Chassis CAN - Bus Signal / Message Failures - Bus off
SAS-U102294 ECU Quiescent Current Too High, No Network Communication Requested - Component Failures - Unexpected operation
SAS-U120100 Intermittent Communication Problem with Chassis CAN Domain Master
SAS-U230054 Central Configuration - System Programming Failures - Missing calibrationМожет ли быть банально, что машина стремится выставить руль в 0-е положение электроусилителем, поэтому "тянет" в сторону?
Есть ли смысл сделать radar/camera calibration? Могут ли они как-то влиять на прямолинейное движение?
