Передние фары. Динамическое освещение поворотов. Вопрос
Posted: 15 Mar 2026, 11:58
by whor22
Доброго времени суток. С покупки авто заметил что подсвечивание поворотов происходит только при(до) определенной скорости. При движении примерено 5-10км/ч, видно как отрабатывают поворотные модули ближнего света, причем не одновременно оба (левый и правый). Например при повороте на право, сначала уходит луч правой фары, и через секунду его догоняет луч левой фары. При возвращении в прямолинейное движение происходит обратное, сначала левый луч уходит, после его догоняет правый. При повороте налево ситуация аналогична. Ошибок по передней оптике нет, от суда вывод делаю что все работает штатно. Но проблема в том, что как только скорость превышает 10км/ч (примерно), подсветка поворотов перестает работать от слова совсем, два года специально наблюдаю за этим, и могу это утверждать наверняка. Почему так происходит? Может это какой нибудь параметр в конфигурации надо менять..?
ps. Почитал об этой функции в оф мануале, и ничего об ограничениях функционала привязанного к скорости авто, не нашел
