Управления ключами с ограничениями (restricted keys)
Posted: 23 Mar 2026, 20:03
В версии 276 появилась возможность управлять ключами с ограничениями. Теперь любой ключ с ограничениями (оранжевый или красный) можно превратить в обычный, без ограничений. Так и наоборот, из обычного ключа сделать ключ с ограничениями
Чтобы сделать ключ "ограниченным" достаточно в окне keys -> restrictions установить галку напротив нужного ключа.
ID вашего текущего ключа можно узнать, положив его в ключеприемник и в диагностике ключей нажать rey diag -> run diag
далее, если в конфигурации активирован параметр 214, в IHU появится интерфейс настройки профиля этого ключа.
надо отметить, что настраивать ключ с ограничениями может только пользователь, который открыл автомобиль ключом без ограничений :)
Настроить можно громкость мультимедиа, дистанцию адаптивного круиза и максимальную скорость.
Когда действует ключ с ограничениями, на приборной панели появляется предупреждение
Re: Регенерация сажевого фильтра
Posted: 27 Mar 2026, 13:19
whor22 wrote: 26 Mar 2026, 23:44 214 Restricted key 02 - ключ с набором ограничений
214 Restricted key - Care Key 03 - ключ с ограничением только по скорости
Все так???
всё так
Re: Управления ключами с ограничениями (restricted keys)
Posted: 15 Apr 2026, 00:57
Супер! А то мне этот ограниченный ключ как кость в горле, всё думал как его РАЗограничить) Спасибо!
