Ошибка ASDM С100152 после замены лобового
Posted: 22 May 2026, 22:01
by alexradch
Здравствуйте. Поменял лобовое, через 15 мин после выезда из сервиса "отвалился" Pilot Assistant. При попытке активации пишет недоступно. Подключился адатпером vLinker MC+, диагностическое приложение на телефоне показывает ошибку:
ASDM-С100152 Камера системы видения - ошибки программироавния системы - не активирована.
Подскажите это можно побороть самостоятельно или назад в сервис, установка по уровню, сброс адаптации и тп.?
Сброс адаптации могу сделать самостоятельно vtool, если что.
Re: Ошибка ASDM С100152 после замены лобового
Posted: 23 May 2026, 14:21
by alexradch
Сегодня попытался сбросить адаптацию
Что не так делаю? логи vtools
14:16:33 [Info]: Reading ECU list
14:16:47 [Info]: Opening camera and radar calibrations v1 window
14:16:49 [Info]: Starting routine "ASDM Camera Calibration reset"
14:16:53 [Error]: The routine "ASDM Camera Calibration reset" still in progress
14:16:59 [Info]: Starting routine "ASDM Camera Calibration reset"
14:17:03 [Error]: The routine "ASDM Camera Calibration reset" still in progress
p.s. А как фото прикрепить? только ссылкой на внешнее хранилище?
Posted: 25 May 2026, 01:19
alexradch wrote: 23 May 2026, 14:21
Что не так делаю?
сброс прошел успешно, это косметический недочет VTool, что still in progress отображается как ошибка. на самом деле так и должно быть, я подправлю это
фото можно прикрепить через Attachments, но есть ограничения по размеру файла
Posted: 25 May 2026, 12:43
by alexradch
Антон, спасибо за пояснения.
Съездил на специализированный сервис, выставили уровень камеры и радара, запустили адаптацию, все отработало и восстановилось.
Как понимаю, слишком большая погрешность уровня, после замены лобового не позволяла провести адаптацию, точнее она постоянно заканчивалась ошибкой. Но в целом, как сказали, доли градуса никто не выставляет, можно было бы самостоятельно выставить по бытовому (лазерному) уровню +-. Запустить адаптацию vtool и она бы успешно прошла.
Ну буду знать и может кому-то будет полезно. Кстати пока изучал проблему добрые люди поделились шаблоном для печати 3D
www.thingiverse.com/thing:6929366/files
А в целом история с заменой лобового и калибровкой здесь
https://www.drive2.ru/l/734086465457233147/
