Ошибка блока BBS Battery Backed-up Sounder
K.Sasha
Post by K.Sasha »
Помогите разобраться. Установил блок сирены с батарейкой BBS. Изменил конфигурацию. Возникает ошибка CEM: B109A- Battery Backed-up Sounder BBS- System Internal Failures-Incorrect component installed. Можно это как-то исправить? Причем звуковой сигнал при закрытии машины работает. Еще совместно с этим блоком ставят датчик присутствия в салоне. Может он нужен? Так уже было, не работало открытие багажника ногой без полного запуска бесключевого доступа.
K.Sasha
Re: Ошибка блока BBS Battery Backed-up Sounder
Post by K.Sasha »
Я так понял что в б/у блоке прописан старый vin и его ка-то нужно поменять. В VTool этого блока нет. Причем его нет не в OrBit ни в VDASH. Но если смотреть launch то этот блок находится и все что можно, считать его инфо.
Диагностический номер детали ECU:31346934 AB
Номер детали хардвара ЕСU: 31346892 AD
Serial Number:16325483
Software Number 1:31652390 AA
Можно ли добавить его в VTool ? Или придется пробовать разбирать и программатором ковырять прошивку?
Блок не виден, потому что VTool оптимизирован на отображение только тех модулей, которые, а) заложены изначально в конфигурацию автомобиля или б) которые ответили на широковещательный диагностический запрос.
Launch, видимо, имеет другой принцип обнаружения, он просто стучится во все возможные блоки и ждет от них ответа. для VTool этот способ не годится, будет слишком долго читать.
Отображение этого модуля в списке не имеет особого смысла, т.к. он не имеет функций диагностики (не умеет показывать свои ошибки). Его диагностирует модуль CEM
K.Sasha
Post by K.Sasha »
Ага, понял, спасибо. Можно его как-то адаптировать к новой машине?
У этого модуля нет никаких адаптаций. Пришлите в ЛС вин автомобиля и полностью код ошибки, а не сокращенный вариант, прочитанный сканером
K.Sasha
Post by K.Sasha »
ant0nk0 wrote: 03 Dec 2024, 13:16 У этого модуля нет никаких адаптаций. Пришлите в ЛС вин автомобиля и полностью код ошибки, а не сокращенный вариант, прочитанный сканером
Отправил, вы получили?
K.Sasha wrote: 04 Dec 2024, 20:17 Отправил, вы получили?
Посмотрел, детализация ошибки:
Information
The Central Electronic Module (CEM) monitors if the Battery Backed-up Sounder (BBS), with or without the inclination sensor, is installed.
Test run criteria
The control module's test for the DTC starts when:
• The vehicle is in usage mode active or higher.
Detection criteria
The DTC is set if the control module detects that:
• The wrong Battery Backed-up Sounder (BBS) is installed.
Fault handling in the control module
None.
BBS может быть с датчиком наклона или без него. В конфигурации правили параметр 66 ?
Ваша заводская конфигурация 66=01 - Without inclination sensor. Поставьте 02, возможно дело в этом.
K.Sasha
Post by K.Sasha »
Большое спасибо, помогло. Я сам не додумался что еще нужно включить 66 опцию. Ошибка ушла. И даже появилась новая иконка, постановка на частичную охрану. Еще раз спасибо.
Подскажите пожалуйста а на какой авто устанавливали блок и где можно найти инструкцию, номер детали?
ТС больше месяца не был на форуме и не факт что еще будет.
Там был V60 MY20 . Номер могу глянуть
вот тут можно глянуть примеры. останется только выяснить какие из них с датчиком наклона, а какие нет
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... -alarm/All
