Мониторинг параметров электронных модулей
VTool умеет отображать параметры (Data Identifier или DID), выдаваемые электронными модулями управления.
Это бывает полезно, когда нужно разобраться в неисправности или же когда нужно отслеживать состояние компонентов автомобиля.
Для того, чтобы добавить DID в список отображаемых, нужно зайти в раздел диагностики, обновить список всех модулей.
Далее - выбрать интересующий модуль, перейти в раздел DIDs for <имя модуля>, отметить параметры для отображения
Далее перейти в раздел Selected DIDs.
Параметры отображаются online. Можно мониторить их как на запущенном двигателе, так и на незаведенном.
На данный момент количество параметров для отображения не ограничено, но больше 15 одновременно добавлять не советую, т.к. протокол обмена не позволит обработать столько запросов-ответов и VTool начнет "подтормаживать". VIDA позволяет просматривать не более 10 параметров единовременно.
PS: не во все модули управления сейчас добавлены DID, а только в основные, но по мере развития VTool будут добавляться и оставшиеся.
Sk1Vqa
Re: Мониторинг параметров электронных модулей
Post by Sk1Vqa »
Подскажи, пожалуйста, а значение коррекции форсунок как-то можно мониторить?
Spam
Post by Spam »
Sk1Vqa wrote: 01 Dec 2024, 12:27 Подскажи, пожалуйста, а значение коррекции форсунок как-то можно мониторить?
Тоже интересует этот вопрос
SOH 12В аккумулятора автомобиль не выдает увы
доступно только для средневольтных и высоковольтных батарей гибридов
Spam
Post by Spam »
Здравствуйте. По этому вопросу можете дать ответ?
Пока просмотра коррекций нет. Указывайте какой автомобиль / двигатель / год, так будет проще
Pixel.357
Post by Pixel.357 »
День добрый
Какие параметры отображают давление наддува запрашиваемое и фактическое?
Нужно посмотреть на них и сравнить в реальном времени...
Haldex8
Post by Haldex8 »
vtool wrote: 27 Feb 2025, 00:38 Пока просмотра коррекций нет. Указывайте какой автомобиль / двигатель / год, так будет проще
Здравствуйте! Хс90 2015 год, т6, скажите как посмотреть значения коррекций ?
CleopatraJohnson
Проблемы с установкой VTool на Windows 7.
Post by CleopatraJohnson »
У меня возникают трудности с установкой VTool на Windows 7. Я следовал всем инструкциям, но программа не запускается. Можете ли вы поделиться опытом решения подобных проблем или указать, какие настройки системы могут мешать установке?
Werty55
Re: Проблемы с установкой VTool на Windows 7.
Post by Werty55 »
CleopatraJohnson wrote: 05 Oct 2025, 22:55 У меня возникают трудности с установкой VTool на Windows 7. Я следовал всем инструкциям, но программа не запускается. Можете ли вы поделиться опытом решения подобных проблем или указать, какие настройки системы могут мешать установке?
а причем здесь тема "Мониторинга параметров эл. модулей"?
