Поменял переднюю камеру, сейчас висит ошибка по калибровке.
Видел, что есть функционал по калибровке.
Есть какие-то нюансы или условия, которые нужно учесть или просто переходить по нужным кнопкам и калибровать?
Калибровка камер 360
Re: Калибровка камер 360
Ну я только что калибровал заднюю камеру. Проехал 5 минут - пишет теперь все ОК. Калибровал не потому что не работала, а потому что висела ошибка.
Приветствую. Поменял переднюю камеру на китайский аналог. При обзоре в 360 видно, что есть несоответствие (несовпадение) картинки с передней и боковых камер. Особенно заметно при наблюдении за разметкой. Полосы разметки передней и боковых камер не стыкуются.
Подскажите, калибровка камер в vtool лечит такую проблему?
VTool запускает процесс калибровки, модуль WAM уже калибруется сам как можетzavant wrote: ↑30 Sep 2025, 05:56 Приветствую. Поменял переднюю камеру на китайский аналог. При обзоре в 360 видно, что есть несоответствие (несовпадение) картинки с передней и боковых камер. Особенно заметно при наблюдении за разметкой. Полосы разметки передней и боковых камер не стыкуются.
Все Здравствуйте
После замены камер передней на Китай нажал на калибровку камер, ошибки по калибровка пропали
А вот ошибка по замене камеры осталась Wam
Нажимаю на функцию замены камеры и кружок загорается розово-красным и все
Как правильно запустить этот сервис
Ошибка camera learn wam-c1c0055
Добрый день. Возможно обсуждалось но не нашел. Калибровку датчиков парковочных можно делать ? Боковые очень не корректно срабатывают иногда.
И еще просит
* WAM-C107B54: Онлайн Калибровка - Ошибки Программирования Системы - Отсутствует калибровка
И еще просит
