Проверил, схема та же. Только резистр на 520
А может это быть из-за того что машина из США и блок VCM уснул (роутер в машине спит)??? Хотя ЕЛМ 327 ошибки читает
Я так понял такого ни у кого небыло?
У меня тоже самое ( я уже не знаю где копать. Один раз подключилось и вин показал. И после этого вообще глухо стало
Переустановите VTool. Установщик добавляет правило в брэндмауэр. Возьмите проверенный адаптер из предложенных в теме RJ-45
Оказалось как я и думал. Проблема в блоке VCM (уснул). У официалов машина тоже не выходит на диагностику и не работает роутер (ошибки U2F01(23), U122C11 и U122B11).
уснул мертвым сном
[error] инициализатор типа «Deligates” выдал исключение - такая ошибка висит внизу окна программы сразу после запуска (под временем запуска и версией Vtool). При подключении к авто бесконечно висит «connecting…» как будто кабель не подключен. Не знаю, связано ли одно с другим. Интернет есть.
С такой ошибкой нет смысла даже пытаться подключаться. Что-то не так с Windows7. Попробуйте переустановить .Net framework 4.8,
Visual С++ redistributable
А еще лучше перейти на Windows 10/11
