WIN7: The programm can't start .... .
Aleksandr21
Re: WIN7: The programm can't start .... .
После запуска программы на W7 64 выдает
Info: VTool 1.0.2.10
Error: DLL load failed while importing runtime: Параметр задан неверно
Переустанавливать пробовал - не помогло.
Тоже сперва под вин7 пытался морочиться. Забил. Проще поставить вин10 на комп. Если комп не поддерживает из-за аппаратных ограничений, то купить б/у на авито. Там по 5тр можно найти. Или на али закпзать планшет под вин10, тоже в пределах 6трAleksandr21 wrote: ↑29 Jan 2025, 21:57 После запуска программы на W7 64 выдает
согласен, win7 уже 15 лет, давно не поддерживается.
несмотря на это, VTool работает с ней, нужно разобраться что ей не хватает
Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?Aleksandr21 wrote: ↑29 Jan 2025, 21:57 После запуска программы на W7 64 выдает
На стационарном запустил, всё норм работает.Mikola14 wrote: ↑13 Apr 2025, 21:35Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?Aleksandr21 wrote: ↑29 Jan 2025, 21:57 После запуска программы на W7 64 выдает
При первом старте была такая проблема, исправил прочитав форум.
Но теперь именно после старта программы выдает ошибку: DLL load failed…
Если бы я видел описание данной проблемы на форуме, сэкономил бы минимум час)))) Разбирался сам, и перемещение данного файла в папку SysWOW64 (как писали в интернете) не помогло. Правда в папу System32 не пробовал... решил проблему, поместив несчастный файл "api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll" в коневую папку с программой!
Куда только не «пихал» этот фаил, все равно не могу добиться работы программы. Может виноваты вводные? Из железа имеем старый макбук про, на него накатил вин7. На нем же установлены одис е и и, с оригинальным адаптером вас5054 работают без проводов, как бы кто не говорил что это невозможно…
Поясните кто такие "вводные"?
Не понимаю, честно говоря, этой любви к Windows7. Но всякое бывает.
На 4 поста выше человек показал, что установил на Win7 и всё работает.
Пререквизитов для VTool два:
1) https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/w ... w=msvc-170
2) https://dotnet.microsoft.com/en-us/down ... work/net48
+ Windows 7 должен быть 64-битным.
Если всё это установлено и нет проблем с DLL, которая в первом посте темы, то всё должно работать
