Блок VOC VCM-U105000
Добрый день. Есть в этой программе возможность активации (перевод модуля в режим "сон" и вывод из этого режима) блока VOC?
Re: Блок VOC
А не подскажите куда вносить данные значения?
Re: Блок VOC
вам перечислили параметры конфигурации так или иначе связанные с VOC.
а что вы называете выводом из "сна" ? в VIDA разве есть такая процедура? и что она должна делать?
Re: Блок VOC
Можно как-то победить ошибку VCM-U105000 (истек срок годности батареи)?
Пока борюсь с ней черз сброс модуля VCM, но с переодичностью где-то неделя-две ошибка выскакивает снова при этом на панели появляется сообщение "Volvo on Call требуется сервис".
В зарубежных интернетах пишут, что через Виду Онлайн надо загрузить необходимое ПО, чтобы обнулить "счетчик", либо подождать еще 7 лет, тогда ошибка сама пропадет.
Arche666666
Re: Блок VOC
Буквально сегодня, тоже поменял батарею.
