Win 10 ошибка
Alex
Win 10 ошибка
Post by Alex »
У меня такая ошибка вылазит, переустанавливал программу несколько раз не помогает.
Re: Win 10 ошибка
Попробуйте установить redist https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
Я включу его в установщик в дальнейшем
Alex
Re: Win 10 ошибка
Post by Alex »
Супер, спасибо большое теперь всё нормально.
Re: Win 10 ошибка
Установщик пересобран. В него включен redist и отдельная установка больше не требуется
77882
Re: Win 10 ошибка
Post by 77882 »
Привет,win10 64 bit, при установки версии 101280 ошибок нету, но если ставить версию 101283, то не дает установить. Так же подскажите, где найти параметр последней регенерации DPF? Автору спасибо за софт.
Re: Win 10 ошибка
77882 wrote: 19 Oct 2024, 00:06 Привет,win10 64 bit, при установки версии 101280 ошибок нету, но если ставить версию 101283, то не дает установить. Так же подскажите, где найти параметр последней регенерации DPF? Автору спасибо за софт.
Странно. Файл занят каким-то приложением, либо нет прав на запись в эту директорию
77882
Re: Win 10 ошибка
Post by 77882 »
Да,но почему тогда ставится более старая версия,на ту же систему,на которую не может поставиться последняя версия?Попробую Винду другую поставить,может в ней дело...А что насчёт фиксации удачного/неудачного прожига DPF,есть в диагностике?
77882
Re: Win 10 ошибка
Post by 77882 »
Отформатирован диск,переустановил Винду и все равно новая версия vtool не ставится,все та же ошибка,что на скрине выше...
Re: Win 10 ошибка
попробуйте отключить антивирус. у меня других идей нет
77882
Re: Win 10 ошибка
Post by 77882 »
Антивируса нету,чистая система.Поставлю предпоследнюю версию vtool,ею посмотрю ошибки.
