Первая публичная версия доступна
Итак, первая публичная версия это 1.0.1.262. Она и все последующие версии будут доступны здесь: https://vtool.info/
По сравнению с анонсированным вариантом, она содержит дополнительный функционал, в основном связанный с калибровками и стабильностью.
Функционал будет расширяться, особенно диагностические возможности. Будут добавляться новые Data Identifiers для различных модулей и улучшено отображение ошибок, появится детализация.
Нужны будут добровольцы для тестирования диагностики и программирования iCup автомобилей (андроид), поскольку такого авто у меня под рукой нет. Поэтому если есть желающие - велкам в личку :) Сразу скажу - это безопасно для вашего авто.
Сама по себе программа бесплатная и не требует подключения к интернету для основных функций - диагностики и сервиса.
Но для особых сценариев использования, например, программирования, нужна учетная запись. Пользователь валидируется на сервере и ему становятся доступны доп. функции для одного или нескольких VIN. Учетные записи выдаются в индивидуальном порядке.
Сразу скажу для любителей залезть туда, куда их не просили. Попытки подбора пароля пользователя детектируются автоматически и IP адреса будут заблокированы в этом случае. Ровно как и само приложение умеет сопротивляться - использование учетных записей контролируется и нецелевое их использование или передача "другим лицам" будет приводить к блокировке. Функции программирования неразрывно связаны с сервером, с которого VTool получает всё необходимое и сам по себе никаких "прошивок" внутри себя не содержит.
Установщик требует права администратора ТОЛЬКО для добавления записи в правила брандмауэра, иначе может не быть связи с автомобилем. В остальном - программа запускается под непривилегированным пользователем и даже вполне себе портабельна.
Для подключения к автомобилю нужен проводок, про него я написал отдельный топик
Если будут вопросы, задать их можно в общем разделе форума
Если что-то не работает, можно создать топик об этом в Сообщениях об ошибках
