Хс90 2018 заблокирован руль
Tangepixel
Post by Tangepixel »
Здравствуйте, нужна помощь
Volvo xc90 2018год
Руль заблокирован, машина заводится
В scl ошибок нет да и снял замок проверить из-за него или нет
Висят только ошибки
USDM U2C4481
Usdm. U2C4581
PAC. U22c4400
Может кто подскажет куда копать
Re: Хс90 2018 заблокирован руль
если блокиратор физически снят и отшит, а руль заблокирован, очевидно это механическая поломка рейки или же электроусилителя. Мне кажется тут сервис без вариантов. Хотя по идее даже со сломанным усилителем руль крутиться то должен, точно блокиратор отшит и снят?
Tangepixel
Защелка снята, но не отшита
Смущает что авто вполне себе заводится и даже ездит
Поэтому и не понятно с защелкой
Если снята и не отшита, то не заводилась бы. Товарищу помогал отшивать, там если процедуру просто отшивания неправильно делаешь уже машина не заводится. Либо где-то какая-то обманка стоит, может умельцы какой резистор в схему воткнули, тут только гадать, но физика процесса при норме как я понял либо отшит(или и не был никогда прошит) и пофиг, либо эмулятор, либо рабочий блокиратор, другого не дано)
Может не заблокирован, а туго крутится? Т.е. не работает усилитель. Заблокирован - это когда сломанный или не разблокированный SCL не позволяет.
Tangepixel
Нет, именно не крутит руль
Samuray76
Post by Samuray76 »
Добрый день. Отшить замок (блокиратор) рулевой колонки здесь делается?
Samuray76 wrote: 29 Jan 2026, 09:41 Добрый день. Отшить замок (блокиратор) рулевой колонки здесь делается?
нет, это разблокировка пароля в мультимедиа системе
Samuray76
Post by Samuray76 »
vtool wrote: 29 Jan 2026, 10:46
А здесь в программе есть возможность отшить?
Tangepixel wrote: 27 Jan 2026, 22:09 Нет, именно не крутит руль
По переписке - не понимаю что у вас. Если снят физически сцл и при этом не крутится руль - заклинило рейку?
Предложу из разряда бреда - разъедините рулевой вал и рейку. Колеса можно повернуть?
