Калибровка рестаиливых датчиков SODL/SODR (2020) на доресте V90 (2018)
Slava
Post by Slava »
Всем доброго времени суток и прежде всего благодарность создателю (Ant0nk0) за великолепный продукт.
Возникла тут ситуация и нужна ваша помощь, может кто сталкивался.
VOLVO V90 T6 INSCRIPTION (2018, японка ПР)
Приобрел намедни авто. Задний бампер менялся после прилета мотоциклиста.
Все ровно, но не работают BLIS, PARK ASSIST и CTA (желтые восклицательные знаки в меню и на табло PARK ASSIST unavailable Service Required)
Думал, либо плохо подключили или калие-либо датчики ушли к проотцам).
Запускаю VTOOL и получаю 4 ошибки:
ASDM-U111900 Interrupted Communication with Side Obstacle Detection Control Module left (SODL)
ASDM-U111A00 Interrupted Communication with Side Obstacle Detection Control Module right (SODR)
RML-U023200 Lost Communication with Side Obstacle Detection Control Module left(SODL)
RMR-U023200 Lost Communication with Side Obstacle Detection Control Module left (SODL)
Снимаю бампер, а датчиков BLISa нет!
Смотрю на косу (#32264414), посадочные гнезда BLISA (#31663180 под рестаиловые блоки BLIS #32340780 (MKII, 2020+)
По всей вероятности бампер с более свежего донора. Поправьте меня, если не прав!
Япона-вин на заморских сайтах не читается, а по комплектации выдает запчасти (дорест):
31427286 Коса
31665693 Blind Spot Radar (RH)
31665692 Blind Spot Radar (LH)
* В последней версии VTOOL, появилась калибровка радаров (SODL/SODR) BLIS, функции смена стороны радаров (только для платных пользователей).
Вопрос (1):
Если поставить рестаил-блоки BLIS (32340780), примет ли их авто 2018 гв и возможно ли будет их откалибровать? Может кто уже сталкивался.
Или без вариантов и надо менять все на дорест?
Вопрос (2):
По сонарам ошибок нет, НО ни передние ни задние сонары не работают. Куда копать?
Сонары, перед и зад разве не отдельные цепи и работают независимо друг от друга? Или они на одной цепи?
Должны ли работать сонары независимо от наличия Blis датчиков?
Заранее благодарю за любой совет!
Re: Калибровка рестаиливых датчиков SODL/SODR (2020) на доресте V90 (2018)
Slava wrote: 27 Jan 2026, 17:58 Всем доброго времени суток и прежде всего благодарность создателю (Ant0nk0) за великолепный продукт.
спасибо, я ему передам ;)
1) присылайте VIN, я посмотрю какие датчики должны быть
2) что вы называете "передними сонарами" ? датчики системы полуавтоматической парковки?
Slava
Post by Slava »
Это Вам спасибо!
Полезное дело делаете для нас всех, любителей Вольво!
VIN: YV1PWA2MCJ1065553
Под сонарами я имел в ввиду парктроники на бамперах.
(ошибок по ним нет, а молчат все - и передние и задние. Хотя, при первичном подключении до сброса была ошибка о неработающем переднем левом. Но она себя больше не проявила при сбросе ошибок).
Буду признателен, если скинете # зч.
Спасибо!
В ваш автомобиль идут модули 31665692 / 31665693 (первый вариант по фото), для них на кузове уже должны быть предусмотрены кронштейны, второй вариант радаров в эти кронштейны не подойдет
Slava
Post by Slava »
Благодарю за информацию, VTOOL. Принято!
Я так и предполагал. Увы, мне досталась машина уже с рестайловым бампером под рестайловый сенсор (см.фото). Пока будет идти поиск дореста, попробую достать, ради интереса, рестайловые сенсоры и посмотреть смогут ли они калиброваться с дорестовой машиной. А вдруг...чем шведский черт не шутит! как думаете?
Смотришь, кому-нибудь в будущем пригодятся результаты эксперимента.
Еще раз благодарю!
они должны быть совместимы
Slava
Post by Slava »
Всем доброго времени суток.
В продолжении эпопеи с датчиками BLISa и парктрониками.
Достал отсутствующие датчики 32286570 (с V90 Рестайл), установил, подключил VTOOL.
Коды ошибок изменились.
До установки датчиков BLISa были следующие 4 ошибки:
SODL и SODR неактивные (серые) иконки.
После установки датчиков BLISa ошибки изменились на:
SODL-U230056 Central Configuration - System Programming Failures - Invalid / incompatible config
SODR-U230056 Central Configuration - System Programming Failures - Invalid / incompatible config
Иконки SODL и SODR перешли в красный цвет.
Следующий шаг - попробуем последнюю фишку в VTOOL, "калибровку радаров (SODL/SODR) BLIS, функции смена стороны радаров.”
Будем держать кулаки, что подружим датчики с авто.
сделайте config issues report (в разделе диагностики, иконка левее принтера)
Slava
Post by Slava »
Config report выдал следующее:
SODL (Side Obstacle Detection Left)
372. TELEMATICS NODE TYPE: 0 - Undefined
SODR (Side Obstacle Detection Right)
* Из позитивного - при запуске BLIS стал приветствовать одним морганием в поворотниках. Вчера моргать отказывался ))
Ну и бонусом.
По задним парктроникам ситуация пока в подвешенном состоянии:
Передние парктроники все молчат (ошибок нет!)
Задние парктроники также молчат (но накидывают ошибок на заведенном авто)
По всем задним парктроникам, без исключения, General Electrical Failures - Circut short to ground or open,
и отдельно по заднему левому PAM-B1B4814 (General Electrical Failures - Circut short to ground or open.)
Отсоединил все парктроники, наделся увидеть изменения в кодах ошибок, но ошибки не изменились
(на всех: General Electrical Failures - Circut short to ground or open).
Ну, это уже будет битва на другой раз, а сейчас будем добивать BLIS.
после того как у вас будет пин, установите в конфигурации 372=2
