Была похожая ситуация с VTool — не хотел коннектиться к моему VW, помогла смена адаптера. Иногда дело не в софте, а в "железе". Кстати, пока ковырялся с диагностикой, заодно сделал полировка и оклейка фар пленкой — зря раньше тянул, теперь и свет лучше, и вид посвежее.
рекламная интеграция? ну-ну. ссылку на сайт вырезал
Такая ситуация:
Программа работала, читал и стирал ошибки, со шнурком BMW и нонейм адаптером, сегодня начал выбирать какие сделать корректировки и ноут выключился, после не удается подключиться к машине.
Сначала с такими ошибками
WinError 10060] Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера
Далее купил TP Link UE300, подключился на 20 сек и опять ошибка
[WinError 10053] Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение
Может быть ему не нравиться usb-c, заказал TP Link 200.
Подскажите , куда копать?
Что только не делал, и перезагружал и удалял адаптер и на другой комп с вин 11 ставил Vtool, ничего не помогет(.
Модуль VCM перестал отвечать на входящее подключение. Некоторые оперируют термином "уснул", но он вовсе не уснул, т.к. во-первых, широковещательные сообщения он посылает
Еще один довод в пользу того, что модуль не "уснул" - VCM успешно откликается по диагностической CAN шине, если подключиться лаунчем или через DICE. в VCM это резервный диагностический канал, который сделан для совместимости со старыми сканерами.
Вообще, ситуация, когда VCM не отвечает по сетевому протоколу DOIP, но отвечает по CAN-UDS, не единичная, особенно на старых годах (16-18). Но встречается и на более свежих. Из-за чего это возникает - не известно. На swedespeed встречал запись, что одному помог VCM RELOAD, который дилер сделал через DICE. Поможет ли в этом случае - не известно. Шведы советуют сделать какие-то банальные действия - "отключить питание и подождать. В противном случае - замена модуля". Не помогает.
В логах VTool незадолго до того как модуль перестал отвечать на подключения я заметил, что VCM принудительно рвет соединение. Происходило это несколько раз
после того как VCM второй раз подряд принудительно разорвал подключение, больше подключения он принимать отказался.
повторю еще раз, VTool тут ни при чем от слова совсем. Работая через сетевую карту, тем более не программируя модуль, VTool не может сделать НИЧЕГО, что могло бы повредить VCM. Т.е. будь в это время подключена VIDA, результат был бы точно такой же. Чудес не бывает.
но на попытку установки TCP/IP соединения - не отвечает, происходит таймаут[11:29:56] Found vehicle announcement: (VIN: YV1UZ68TCL15xxxxxx, address: ('169.254.116.69', 13400), logic: 0x1001)
Windows тут под "другим компьютером" подразумевает модуль VCM, который по сути является сетевой картой, такой же как в ноутбуке.[11:30:17] [WinError 10060] Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера
говорит ли это косвенно о предсмертных судорогах VCM - сказать сложно. но факт - звёзды так совпали, что модулю поплохело.[10:26:26] [WinError 10054] Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
[10:35:44] [WinError 10054] Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
20:53:25 [Info]: VTool 1.0.2.254
20:53:28 [Info]: Connecting...
20:53:28 [Info]: Trying to establish a connection...
20:54:28 [Info]: Timeout 60 seconds. Try to disconnect OBD2 plug and connect it again
20:54:28 [Error]: Unable to connect
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Одинаково выдает ошибку если не вставлять в авто кабель и если вставить.
Все кабеля из рекомендаций, видновс 11, пробовал на 10 , защиту отключил, удалял модуль.
Разобрал кабель который вставляется в авто, схема пайки такая же как в описании.
Результат один и тот же.
Доброго дня.
Стерли ошибки с машины ( не уточнил чем)
Подключил ВТУЛ, удалось считать вин и после ошибка соединения. ( номер вин изменил в сообщении)
Хронология:
15:39:12 [Информация]: VTool 1.0.2.254
15:40:07 [Информация]: Подключение...
15:40:07 [Информация]: Пытаюсь установить соединение...
15:40:13 [Информация]: Найдено объявление о транспортном средстве: (VIN: YV1LCA4BCG1ХХХ122, адрес: ('169.254.4.10', 13400), логический код: 0x1001)
15:40:24 [Предупреждение]: Не удается синхронизировать (тайм-аут)
15:40:24 [Предупреждение]: CEM не отвечает. Попробую воспользоваться техническим режимом, VIN из объявления: YV1LCA4BCG1XXX122
15:40:24 [Информация]: Обновлена информация об автомобиле
15:40:24 [Информация]: Обновлена конфигурация автомобиля
15:40:24 [Ошибка]: Не удалось прочитать конфигурацию автомобиля
15:40:24 [Информация]: CEM не отвечает. Перехожу в технический режим и использую VIN-код из объявления: YV1LCA4BCG1XXX122
15:40:24 [Ошибка]: Не удалось обновить сервисные данные
15:40:27 [Предупреждение]: Соединение прервано. Вскоре будет предпринята попытка повторного подключения...
15:40:30 [Информация]: Повторное подключение...
15:40:32 [Информация]: Тайм-аут 2 секунды. Попробуйте отсоединить разъем OBD2 и подключить его снова
15:40:32 [Ошибка]: Не удалось выполнить повторное подключение
15:40:32 [Информация]: Подключение было прервано из-за
Хронология:
