Здравствуйте, прошу прощения если вопрос покажется глупым. Я пока что слабо знаком с архитектурой Вольво, редкий зверь в наших краях.
Дано: Volvo xc90 2022 год, 60 т.км пробега.
Пригнали с дефектом: погас центральный дисплей, не работает климат.
Провели диагностику, блока IHU нет на связи, разнообразные методы перезагрузки не помогают, питания и шина данных в норме. Собираемся менять IHU.
Следовательно вопрос - нужно ли будет как то привязать/адаптировать бу блок? Если да, то возможно ли это сделать средствами Vtool? Или произвести эту процедуру удаленно?
IHU xc90 замена
Re: IHU xc90 замена
Я менял блок IHU на XC90 2021 г.в. по той же причине, взял от XC40, ничего не прошивал. Просто некоторые функции будут недоступны, например - беспроводная зарядка, выбор режимов движения. Ошибки никакие не выскакивают на приборке, только при подключении в программе видны
Re: IHU xc90 замена
Vtool и kokampa - спасибо Вам за помощь. Осталось дождаться блок.
Блок получил, поставил, мультимедиа ожила. Ещё раз спасибо за помощь.
- SportMaster
- Contact:
Re: IHU xc90 замена
Для программирования нового IHU после замены надо ли покупать CEM PIN для него?
Re: IHU xc90 замена
SportMaster wrote: ↑17 Apr 2026, 08:57 Для программирования нового IHU после замены надо ли покупать CEM PIN для него?
Я сенсусы так втыкал. Конфигурится он, ес-но, со старым пином, который в СЕМ. Где-то еще валяется купленный для проб.
С андроидом - не знаю. Это у Антона нужно уточнить.
