Volvo xc60 2018 t8 suspension calibration
edgars21
Post by edgars21 »
Здравствуйте! Ищу совет! У офицеалов меняли erad, после заметил что зад стал выше. Пробую откалибровать выдает ошибку. Замеры в стандартром режиме примерно: спереди 44 46 сзади 51.5 53 при калибровки на step 1 растояния были чуть меньше но пропорционально(забыл сфоткать).
Re: Volvo xc60 2018 t8 suspension calibration
ошибка 22 - написано что нужно делать. замерять заново (использовать старые значения - неправильно), вводить значения и нажимать калибровать
edgars21
Post by edgars21 »
Я раза 3 делал, думаешь просто продолжать замеры дальше? Не может ли быть из за того что те значения которые я ввожу особенно заднее правое колесо, превышает допустимые значения?
edgars21
Post by edgars21 »
Сегодня загнал машину в гараж к знакомому на более ровный пол — и калибровка прошла с первого раза!
Позже замерил результат на ровной парковке в режиме Hybrid:
Передний левый (FL): 437 мм
Передний правый (FR): 440 мм
Задний левый (RL): 465 мм
Задний правый (RR): 467 мм
FL (Передний левый): 8.3 bar | 2.42 V
FR (Передний правый): 8.5 bar | 2.62 V
Задняя ось:
RL (Задний левый): 8.9 bar | 2.47 V
RR (Задний правый): 8.9 bar | 1.50 V
Визуально машина стоит ровно, но задняя часть всё ещё чуть завышена.
Подскажите, стоит ли успокоиться и оставить всё как есть, или лучше провести калибровку ещё раз, чтобы опустить корму до заводских значений?
Смущает задний правый датчик(возмодно поставлен со смещением после ремонта?)
по датчику не подскажу. действительно странно.
по положению машины - передняя ось слегка занижена по сравнению с мануалом
можно занижать ось или обе оси, указывая при калибровке значения чуть выше, чем они на самом деле.
и наоборот, завышать, указывая значения меньше. в пределах доступного.
edgars21
Post by edgars21 »
Сегодня снял и проверил датчики с обеих сторон и сразу увидел разницу. Кронштейн с правой стороны был слегка загнут, из-за чего лапка смотрела горизонтально. Подгибом вернул кронштейн в правильную форму, чтобы рычажок датчика снова смотрел немного вниз, как и на противоположной стороне.
После этого провел калибровку ещё раз.
Фактические замеры высоты по колёсам:
Передний левый (FL): 45,5 см
Передний правый (FR): 46см
Задний левый (RL): 46,3 см
Задний правый (RR): 46,4 см
