Добавление ключа
incompliant
Добавление ключа
Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
Re: Добавление ключа
Для этого нужен PIN. После этого появится возможность управления прописыванием ключейincompliant wrote: ↑21 Sep 2024, 11:50 Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
...And justice for all...
https://www.drive2.ru/r/volvo/xc90/588331905544399183/
Три цилиндра
А с помощью vtool можно этот pin cem получить? Нигде не могу найти информацию.hatrak wrote: ↑23 Sep 2024, 10:47Для этого нужен PIN. После этого появится возможность управления прописыванием ключейincompliant wrote: ↑21 Sep 2024, 11:50 Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
Да, можно, но есть ряд условий:Три цилиндра wrote: ↑24 Sep 2024, 09:09 А с помощью vtool можно этот pin cem получить? Нигде не могу найти информацию.
1. Должна быть учётная запись VTool
2. Машина младше 2022 года
3. Возможность оставить машину без движения и на зарядке аккумулятора вплоть до 10 суток для подбора пин
А дальше запускаете подбор, читаете Отче наш, надеетесь, что пин подберётся оперативно
Вы хотя бы укажите - что за модель и год.incompliant wrote: ↑21 Sep 2024, 11:50 Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
Если есть напряг с подбором пина, то есть вариант вычитать софт из СЕМ-а, но только с помощью программатора и с дампа уже вытащить нужный для прописки ключей пин.
А так их, кстати - аж целых 5 штук пинов там ... .
incompliant
Xc90 2021 годrepair wrote: ↑24 Sep 2024, 19:07Вы хотя бы укажите - что за модель и год.incompliant wrote: ↑21 Sep 2024, 11:50 Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
Так а вы в итоге PIN посредством Vtool получили?incompliant wrote: ↑25 Sep 2024, 20:42 Добрый день. Кнопка добавить ключ не активна, а в теории это как то возможно будет сделать? Есть желание купить водонепроницаемую ключ-метку, возможно будет её добавить к существующим 2 ключам ?
Xc90 2021 год
CEM pin не вытащить с помошью VTool, а вот имея CEM pin вытащить security key для привязки ключей да.hatrak wrote: ↑24 Sep 2024, 15:59Да, можно, но есть ряд условий:Три цилиндра wrote: ↑24 Sep 2024, 09:09 А с помощью vtool можно этот pin cem получить? Нигде не могу найти информацию.
А дальше запускаете подбор, читаете Отче наш, надеетесь, что пин подберётся оперативно))
ок, понял намёк
