Пропуски зажигания
Werty55
Пропуски зажигания
Post by Werty55 »
Интересует попядок диагностирования автомобиля по пропускам зажигания (Misfires total) с помощью VTool. Многие не знают, что это такое и где искать, а на самом деле полученные значения могут очень сильно помочь в диагностике двигателя или определить состояние свечей зажигания.
Re: Пропуски зажигания
Запишу в todo для добавления ECM DIDs
Werty55
Post by Werty55 »
Попытался в широком функционале Vtool найти данный параметр /Misfires total/, но так и не получилось. Может я не то исказал (записан под другим условным обозначением) или не в том разделе блоков авто? Спасибо
Forester
Post by Forester »
Подскажите, как посмотреть пропуски зажигания в реальном времени? Поля есть, но значения не показывает
Forester wrote: 01 May 2025, 23:07 Подскажите, как посмотреть пропуски зажигания в реальном времени? Поля есть, но значения не показывает
Имеющиеся параметры могут отображать пропуски для других двигателей. В свежей версии я расширил список Misfire DID. Будет доступно в следующей версии
