WIN7: The programm can't start .... .
Aleksandr21
Re: WIN7: The programm can't start .... .
Post by Aleksandr21 »
После запуска программы на W7 64 выдает
Info: VTool 1.0.2.10
Error: DLL load failed while importing runtime: Параметр задан неверно
Переустанавливать пробовал - не помогло.
Aleksandr21 wrote: 29 Jan 2025, 21:57 После запуска программы на W7 64 выдает
Тоже сперва под вин7 пытался морочиться. Забил. Проще поставить вин10 на комп. Если комп не поддерживает из-за аппаратных ограничений, то купить б/у на авито. Там по 5тр можно найти. Или на али закпзать планшет под вин10, тоже в пределах 6тр
согласен, win7 уже 15 лет, давно не поддерживается.
несмотря на это, VTool работает с ней, нужно разобраться что ей не хватает
Mikola14
Post by Mikola14 »
Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?
Mikola14 wrote: 13 Apr 2025, 21:35 Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?
viewtopic.php?t=13
На стационарном запустил, всё норм работает.
Mikola14
Post by Mikola14 »
vtool wrote: 13 Apr 2025, 23:37
viewtopic.php?t=13
При первом старте была такая проблема, исправил прочитав форум.
Но теперь именно после старта программы выдает ошибку: DLL load failed…
