Page 2 of 2
Re: WIN7: The programm can't start .... .
Posted: 29 Jan 2025, 21:57
by Aleksandr21
После запуска программы на W7 64 выдает
Info: VTool 1.0.2.10
Error: DLL load failed while importing runtime: Параметр задан неверно
Переустанавливать пробовал - не помогло.
Posted: 29 Jan 2025, 22:44
Aleksandr21 wrote: ↑29 Jan 2025, 21:57
Тоже сперва под вин7 пытался морочиться. Забил. Проще поставить вин10 на комп. Если комп не поддерживает из-за аппаратных ограничений, то купить б/у на авито. Там по 5тр можно найти. Или на али закпзать планшет под вин10, тоже в пределах 6тр
Posted: 30 Jan 2025, 00:29
согласен, win7 уже 15 лет, давно не поддерживается.
несмотря на это, VTool работает с ней, нужно разобраться что ей не хватает
Posted: 13 Apr 2025, 21:35
by Mikola14
Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?
Posted: 13 Apr 2025, 23:37
Mikola14 wrote: ↑13 Apr 2025, 21:35
viewtopic.php?t=13
Posted: 13 Apr 2025, 23:50
На стационарном запустил, всё норм работает.
Posted: 17 Apr 2025, 20:14
by Mikola14
При первом старте была такая проблема, исправил прочитав форум.
Но теперь именно после старта программы выдает ошибку: DLL load failed…
Posted: 28 Apr 2025, 17:08
by AlexAdler
Если бы я видел описание данной проблемы на форуме, сэкономил бы минимум час)))) Разбирался сам, и перемещение данного файла в папку SysWOW64 (как писали в интернете) не помогло. Правда в папу System32 не пробовал... решил проблему, поместив несчастный файл "api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll" в коневую папку с программой!
Posted: 05 May 2025, 20:24
by Mikola14
Куда только не «пихал» этот фаил, все равно не могу добиться работы программы. Может виноваты вводные? Из железа имеем старый макбук про, на него накатил вин7. На нем же установлены одис е и и, с оригинальным адаптером вас5054 работают без проводов, как бы кто не говорил что это невозможно…
Posted: 05 May 2025, 20:29
Поясните кто такие "вводные"?
Не понимаю, честно говоря, этой любви к Windows7. Но всякое бывает.
На 4 поста выше человек показал, что установил на Win7 и всё работает.
Пререквизитов для VTool два:
1)
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/w ... w=msvc-170
2)
https://dotnet.microsoft.com/en-us/down ... work/net48
+ Windows 7 должен быть 64-битным.
Если всё это установлено и нет проблем с DLL, которая в первом посте темы, то всё должно работать
