Page 2 of 2
Re: Насыпало ошибок
Posted: 12 Feb 2026, 15:33
by gibe@yandex.ru
Так сам понимаю что дебил, поэтому и вижу
Re: Насыпало ошибок
Posted: 13 Feb 2026, 16:56
by gibe@yandex.ru
Спасибо Ещё раз, всё сделал как Вы сказали ошибок 0
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 10:55
by Castal
vtool wrote: ↑12 Feb 2026, 15:26
вопрос для чего запускали калибровку гидромодуля при проблемах с электрическим стояночным тормозом я оставлю
устраняйте проблемы с ручником и запускайте калибровку снова
15.2 запросто может быть, особенно сразу после запуска, ничего странного тут не вижу
Аналогичная проблема, в сервисе поменяли тормозную жидкость и после этого педаль стала "ватной", решил этой же калибровкой воспользоваться и ничего)) пробовал раза 4 и все время сбой и красный флаг.
А нет каких либо дополнительных условий для калибровки? там руль повернуть влево право или просто пытаться пока не получится?)
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 11:19
Castal wrote: ↑02 Mar 2026, 10:55
в тепле нужно это делать, а не на улице. руль в положении прямо
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 12:55
vtool wrote: ↑02 Mar 2026, 11:19
Антон, а вида не дает предупреждения по температуре, в том числе?
Сталкивался на других авто - невозможно выполнить процедуру, температура наружного воздуха ниже +15 градусов?
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 13:07
OlegL wrote: ↑02 Mar 2026, 12:55
вида пишет только про внутреннюю температуру модуля, мол должна быть не ниже 10 градусов. именно это я и добавил в VTool
The internal temperature in the hydraulic unit, which is integrated in the Brake Control Module (BCM), is at least 10 °C.
но, видимо, модуль еще и уличную температуру проверяет. только мы не знаем какая она должна быть для успешного прохождения калибровки
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 18:36
vtool wrote: ↑02 Mar 2026, 13:07
Скореее всего, тут достаточно, чтобы внутренняя была выше 10. Или заругается на следующем этапе, что теперь внешняя меньше, чем надо.
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 18:50
OlegL wrote: ↑02 Mar 2026, 18:36
уже проходили, что у машины, стоящей на улице в -7 внутренняя температура была больше 10, но калибровка не проходила. заезжали в тепло на час-полтора и после этого калибровка завершалась успешно
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 19:02
vtool wrote: ↑02 Mar 2026, 18:50
Тогда ган..ы инженеры вольво, что не сделали никаких предупреждений или, наоборот, чтобы ехали к дилеру, в этом случае - бизнес.
Re: Насыпало ошибок
Posted: 02 Mar 2026, 19:04
OlegL wrote: ↑02 Mar 2026, 19:02
просто с видой на улице никто калибровки не запускает
