Page 2 of 2
Re: Geely Monjaro
Posted: 08 Sep 2025, 08:32
видимо, машина обновилась и китайцы закрыли возможность чтения неоригинальным софтом? то же самое было не так давно с lynk&co
Re: Geely Monjaro
Posted: 22 Sep 2025, 09:27
by chavoyto161
потому что в последних обновлениях сделали проверку сертификатов протокола диагностики в VGM. отключение проверки дилерской GLDS опять позволяет смотреть сторонним софтом по марочному протоколу(а не общему обд)
https://www.drive2.ru/l/714765297378141928/
Re: Geely Monjaro
Posted: 21 Nov 2025, 11:59
by Standy
На Monjaro ПИ дорестайл ЭБУ Bosch Vtool последней версии успешно подключается, видит параметры, ошибки и т.д.- работает все, кроме отображения уровня масла. Насколько удалось погуглить, с подобной проблемой многие пользователи столкнулись после обновления Vtool (на старой версии Vtool уровень масла отображался, на новой нет), при этом изменений в самой машине не было.
Скажите можно ли где то найти и запустить старые версии Vtool или может есть решение описанной проблемы на текущей версии Vtool?
Re: Geely Monjaro
Posted: 21 Nov 2025, 21:28
нужно исправить это в новой версии, а не искать старые. пришлите VIN автомобиля для анализа логов
Re: Geely Monjaro
Posted: 25 Nov 2025, 11:28
by Standy
vtool wrote: ↑21 Nov 2025, 21:28
Отправил в личку. Заранее спасибо.
Re: Geely Monjaro
Posted: 16 Mar 2026, 16:04
by vd1900
vtool wrote: ↑08 Sep 2025, 08:32
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, если машина заблокировалась на чтение сторонним софтом, это значит, что она не прочтется как по doip (я так понимаю, vtool через doip работает), так и через obd? Речь про Geely Monjaro 2023, и какое-то обновление в конце прошлого года, сам не понял, какое, при диагностике не у ОД.
Сейчас у меня нет провода попробовать vtool, но через obd (elm+CarScanner) общие параметры авто типа напряжения, уровня топлива, температуры и т.д. читаются. Ошибки не читаются - непонятно, либо их нет (но, думаю, что-то в каком-то блоке должно быть), либо elm неподходящий (а ему уже лет 10), либо блоки закрыты для чтения.
Re: Geely Monjaro
Posted: 12 Jun 2026, 20:38
by nik_71
Сегодня тоже скачал программу последний версии, вин читает, дальше никак..... как то исправить возможно?
Re: Geely Monjaro
Posted: 13 Jun 2026, 10:18
производитель заблокировал чтение машин нештатной диагностикой
Re: Geely Monjaro
Posted: 04 Jul 2026, 11:07
by AlexSolovey
Может кто знает, на монджаро сбросил адаптацию АКПП с помощью программы, начало переключаться с небольшими тычками. По прошествии 150км, ситуация особо не поменялась. Что-то можно с этим сделать, или нужно проехать больше чтобы коробка по новой адаптировалась?
PS. Сбрасывал через Clear adaptation data и Clear seld-learning data
