Page 3 of 4
Re: Сброс BMS (Battery monitoring sensor)
Posted: 18 Nov 2025, 09:56
by ma3x
vtool wrote: ↑18 Nov 2025, 09:37
перед сбросом переведите автомобиль в активный режим, удерживая несколько секунд кнопку start. к следующей версии VTool будет делать это автоматически
Спасибо! Попробую
Posted: 18 Nov 2025, 12:57
by ma3x
Получилось) спасибо
Posted: 08 Dec 2025, 08:56
by seligor
Здравствуйте.
Все, что написано в данной теме актуально для любых авто или только для Volvo XC60 2020 B5, у меня Volvo XC60 D4 2018.
Posted: 08 Dec 2025, 11:30
seligor wrote: ↑08 Dec 2025, 08:56
Здравствуйте.
D4 2018.
Актуально для всех авто. Сбрасывал на ХС40 D4 2018 г.
Posted: 09 Dec 2025, 10:20
by seligor
В пятницу заменил АКБ на новую. Т.к. ноутбука под рукой не было reset BMS не провел, но вроде бы при длительном покое BMS сам обновляет данные.
Сегодня получил сообщение от сигнализации о низком напряжении АКБ (12.19V), решил все же сбросить BMS.
При подключении выяснилось, что BMS уже был сброшен четыре дня назад
Напряжение с генератора идет нормальное
Ошибок в системе можно сказать нет.
В чем может быть причина не зарядки АКБ?
Posted: 09 Dec 2025, 10:56
seligor wrote: ↑09 Dec 2025, 10:20
А новую перед постановкой заряжали? Я прежде чем поставить полностью зарядил новую в тепле дома.
Posted: 09 Dec 2025, 14:43
by seligor
anshuny wrote: ↑09 Dec 2025, 10:56
Не заряжал, торопился установить перед ночной стоянкой чтобы потом утром ехать на новой АКБ. Но почему-то на авто АКБ не зарядилась.
При установке замерил напряжение без нагрузки 12.3V
Завтра поеду в Тольятти (100 + 100 км), может на трассе зарядится. Но если не зарядится, то не знаю как тогда быть.
Posted: 09 Dec 2025, 15:39
seligor wrote: ↑09 Dec 2025, 14:43
Дома пока АКБ заряжался напряжение на клеммах было почти 15В, при полной зарядке стало 13.6В.
Вот так стало после зарядки дома
, а до этого в гараже заряжал при минусовой температуре за 2 дня SOH стал всего 86%.
А такие параметры были с магазина.
Posted: 09 Dec 2025, 19:14
by seligor
Придется в выходные снять и заряжать дома.
"Умный" зарядник есть, только вот тепло теперь только в доме.
Posted: 10 Dec 2025, 15:49
by seligor
После трехчасовой поездки по трассе АКБ зарядилась до такого уровня, что стал срабатывать Старт-Стоп.
При подключении мобильного приложения Vtool получил следующие данные
картинка с каким-то андроидным приложением
Не понял, почему при напряжении в бортовой сети (на OBD2-разъеме) 14.9V на АКБ напряжение 13.4V ?
Решил еще раз сбросить BMS и оставил авто в покое до завтрашнего утра, на 19 часов.
